Память.
В PANEL Unit стоит NOR Flash S29GL512S10TFI010
В DSP Unit стоит NOR Flash S29AL016J70BFI010E
Память.
Спасибо. Надо в сервис мануале посмотреть где они находиться. Попробовать снять с них дамп.
посмотрел на эти микросхемы....уж больно они навороченные ....много ножек и большая память.
видимо в них зашита уже какая то информация и защищена от считывания .
нам же пользователям предоставлено некоторое место в памяти для изменения. Например в дсп меняются настройки эквалайзера ...полосы пропускания как на прием так и на передачу ну тому подобное ....в микросхеме передней панели я так предполагаю меняется....оформлен ие ...ну типа водопад или нет....какой цвет ...какие выводить цифры ксв или алси или напряжение питания или тока потребления. Вот и думаю...что если взять новую чистую микросхему и запаять ее ...вряд ли можно будет прописать в нее программу ...или я в чем то заблуждаюсь...это были мысли вслух ...если что....Подскажите кто в теме .
вижу В DSP Unit стоит NOR Flash S29AL016J70BFI010E вставлена в панельку и там записана программа
YR1934 ver 0.99
Сделайте фото панельки. Судя по сервис мануалу, флешка BGA-48, то-есть на шарах, неужели её в панель посадили..)
А тут перемычки запаяны ?
да...там детальки стоят...и прозвонили...так же диодные сборки прозвонили....все нормально....и замкнули еще третий джамп ...расшили на передачу аппарат.
не могу сделать фото...слишком много разбирать нужно и шлейфов куча....я вижу по сервис мануалу что стоит на панельки ...по другому ее и не поставишь.
еще хочу спросить ...ну конечно кто в схемах шарит ....от куда идет управление....с какого блока ...на увеличение и уменьшения мощности ...на блок усилителя мощности ?
Владимир, такой вопрос к вам. Вот объективно, вы, кроме этой проблемы с падением выходной мощности, какую ощутимую пользу получили от обновления прошивок ?
Я к чему это спрашиваю - напомню, что свой FT-991 с момента покупки никогда не перепрошивал и не раскрывал. Ваше мнение - что я потерял ? Нужно перешивать ?
Сразу скажу - тьфу, тьфу, всё работает нормально. Были попытки схода с ума тюнера, но только на 40-метровом диапазоне. И после несложного воздействия пропали напрочь.
У меня детский вопрос :) А эту "мощность" кто то мерил? Ну кроме "заклинившего" Езу. Может стоит померить выход, линию?
Добавлено через 6 минут(ы):
Я свой "изнасиловал и в хвост и в гриву" :) Это же не народное достояние, в сего лишь трансивер :) Создан для экспериментов радиолюбителей. Я его прошивал много раз. Иногда даже когда имел сомнения определенные в работе, в связи с компом. Сказать, что работает "как часы"- это не верно, часы работают менее точно :) Когда я его купил, у меня было много вопросов, к производителю, по прошивкам менялось и меню. Отвечали сразу, Проблем с поиском моего не понимания у сторон не возникло. В цифре выбиваю иногда суровые немецкие и польские станции, работая долго без передоха, от 20- 100 Ватт. Вы можете померить дальше трансивера?
так речь не о прошивке....у других такая проблема была по другим причинам ....все сводиться к одному к сбросу ...к ресету процессора. У МЕНЯ ПОСЛЕ установки новой прошивки тоже был сделан ресет.
За рубежом радиолюбители пишут о тех и других непонятках с аппаратом в тех поддержку YAESU и ждут указанные исправления в новой прошивке. Об этом я читал на импортных форумах.
R2ANG,
да там мощность не превышает 50 вт...
