Недавно испытывал свои новые ФНЧ для УМ, вот что получилось:
https://youtu.be/h55G4SHjszs
R6BK, это фильтра только на 1 диапазон настроены, а как же комбинации 30/20, 12/10, 60/40 ? Или 60, 30, 12 не нужны ?
R6BK, схему 7-го порядка пробовали для фильтров на 2 диапазона ?
Обнаружена неприятность на п/п (резистор 340 ом 1W на выходе УМ). Его подключение выполнено не правильно. В случае использования обычного выходного трансформатора ШПТ не велика беда, он буден включен параллельно выходной обмотке трансформатора. А вот в случае применения ШПТ(ДЛ) он будет подключен к стоку выходного транзистора. Необходимо снизу платы перерезать дорожку и подключить вывод резистора к разъему выхода УМ (1W).
не надо ничего резать, просто подключите верхний вывод через конденсатор 1206 0.1мкф
Это 6-го порядка фильтра, с легким намеком на эллиптичность и с сильной экономией на конденсаторах. Для мощных усилителей наверное оправдано. Характеристик по КСВ не нашел, а обычный АЧХ ниочем.
