Лампа в наличии с самодельными контактами. Пробовал установить в схему регенератора и проверить работоспособность. Записей нет, значит не заработала при анодном до 15 В, будет более высоковольтный источник попробую снова.
Вложение 295910
Вложение 295910
Пробовал, когда сжег единственную 2Ж27Л, Заработала сразу, анод 30 - 45 В, только по накалу прожорлива. Панельку использовал от приемника, представляющую собой две текстолитовые пластины с зажатыми между ними контактами. Контакты поджал и лампу ставил с обратной стороны, т.к. штырьки лампы короче октальных.
Сегодня случайно нашел эту лампу в бывшей школе, и панелька есть. На днях попробую. Интересно хватит ли для накала акумм сотового, номинальное вроде как 3.7 вольта, свежезаряженная 4.2.
Года полтора назад делал приемник на двух 12ж1л, удобно накал и анод паралельно запитал, работает в общем не плохо. Где то в дебрях этой темы есть фото этой конструкции, выкладывал как то.
Напряжения накала хватит. В этой лампе есть возможность соединить нити накала параллельно и подать напряжение накала 2,2 В. По ссылке справочные данные.
https://istok2.com/data/268/
При "повышенном" напряжении анода лампа 4П1Л работает в обсуждаемой схеме регенеративного приёмника.
Параметры на рисунке.
Вложение 295920
Жаль нет панелек, не удобно перепаивать.
Коллеги, а кто-нибудь из вас в последнее время спаял какой-нибудь интересный реген?
Может быть, расскажете?
4П1Л применялась в начале 50-х годов прошлого века в оконечном каскаде "колхозной" радиостанции (трансивера !) "Урожай У-2". Схема и описание есть в сети. А какой там был красивый вариометр! И контура ПЧ на карболитовых каркасах...
Лампа не только замечательная (на "десятке" даёт 1 вт), но и красивая. К сожалению, "не фотогенична" из-за зеркального баллона...
З.Ы. Выпускалась "Урожайка" и Днепропетровским радиозаводом.
Да ничего интересного например, у меня - всё обыденно, триод пока что, пробовал подключить просто шнурок 1 м. вместо антенны - уровень сигнала падает в разы, с 57 до 34, пока на пентод не переделываю, хочу унч подцепить, есть от ламповой радиолы на 6н2п и 6п14п, но хочу сваять на октальных, 6ж4 и 6п3с, подготовил сетевой блок питания от оной радиолы, востановил дроссель - мики-маусы помогли, погрызли последний ряд витков. Слушаю румынское радио - почти весь день национальные песни, танцы и музыка, патриоты одним словом!
UR4UBQ, 6Ж4 очень плохо работает в УНЧ, лучше 6Ж8 или какой-нибудь триод.
Если при подключении антенны уровень сигнала падает в разы так, что не удается достичь порога генерации, то не хватает энергии ПОС. Нужно подбирать обратную связь.
Не надо заставлять 4П1Л работать в регенераторе.
Поберегите её. :-P
Эта самая лучшая лампа для замены старинных RES164, RES164d, RE134:
Вложение 295933Вложение 295934Вложение 295935Вложение 295936
и не только Днепропетровским.;-)
