на выводах 2 и 3 МС4(К134ЛБ1А), чтобы на выходе (вывод 1) был "0" надо что бы на ее выводах 2 и 3 были "1"
Микросхема может быть и исправная если на нее приходит откуда нибудь (разъем и выключатель судя по схеме) сигнал "0"
Здравствуйте,на выводах 2 и 3 присутствуют логические "1"..и на выходе-вывод 1 тоже висит ПОСТОЯННО логическая "1". Логический "ноль" должен появляться в момент включения и работы прибора во всех режимах,кроме режима ДУ.Когда включается режим ДУ-тогда если я не ошибаюсь вывод 3 этой микросхемы закорачивается на корпус прибора и на выводе 1 должна быть логическая "1".В общем микросхема МС4 однозначно дохлая.
Да если по входу обе единицы то да
Если на входе единицы и на выходе тоже, значит её в морг
Всё..разобрался и со вторым частотомером-проблема была всё таки в блоке питания-подсохли конденсаторы на плате стабилизаторов напряжения 3.233.099-пульсации превышали допустимый уровень и "глючили" логику по источникам питания 5 вольт.Поменял все четыре конденсатора С2;С3;С5;С6 и прибор стал проходить самоконтроль.Есть еще недочеты типа отсутствующего сегмента и запятой на одном индикаторе,с этим тем более разберусь,меня смущают неправильные показания измеряемой частоты по входу В-показания больше чем искомая частота-в общем есть пища для размышления.
Это их известная болезнь.
Когда ремонтировал два таких частотомера - рабочий и домашний - то, за нежеланием обращаться в поверочную мастерскую - дерут многовато - частоту опорника поверял по своему Р-160. Сначала всё прогрел часа полтора, затем подстроил опорник приёмника по частотам стандартных сигналов. А затем оба частотомера по приёмнику. У одного оказался уход 0,9 герца, а у другого 3 герца. Казалось бы немного. Но этот используется для контроля частот вещательных УКВ-станций, а там эта погрешность транспонируется в 60 герц, что уже за пределами допуска на их точность установки частоты.
Здравствуйте,опорный генератор живой-5 МГц свои выдаёт-претензий к нему нет.Частотомер нормально измеряет подаваемые на его входы А,Б сигналы-проблема только со входом В-подаю на него сигнал с многофункционального тестера MARCONI 2955B,например сигнал с частотой 400 МГц-а отображается 500 МГц,цифры "пляшут"-такое ощущение что не хватает уровня для нормального измерения сигнала...Есть мысль что подпален входной усилитель канала В.
Здравствуйте,меня интересуют частоты сигналов точного времени и процедура подстройки опорника Р-160-го,подскажите пожалуйста-я подстрою опору на своем Р-680-м и буду Вашим последователем-настрою частотомеры-нет возможности нести приборы в отдел метрологии.Буду рад Вашей помощи,с уважением,Виталий.
