[QUOTE=George1;147934 5] А у Вас какая сборка? /QUOTE]
а какая она может ещё быть? японская конечно:)
#3303360
#3303360
Доброй ночи всем
скажите как можно отрегулировать ару в микрофонном тракте?
микрофонный усилитель на PC5023
на самопрослушке получается такое чувство что сигнал заперт
при разговоре пропадает объем
когда молчишь слышно как он постепенно восстанавливается
:crazy:
Здравствуйте Все! В трансивере IC-756 PRO 3, при включении режима SW, включается постоянно тональник....... в разъем KEY ни чего не включено. Делал перезагрузку, не помогло. Что где смотреть??? Подскажите.
Не подскажете из-за чего может быть разная вых мощность от 70 до 130Вт по диапазонам? Менялись транзисторы с биполярных на полевые в драйвере.
Всем добрый день!
Собрал декодер диапазонов для одновременного переключения в РА, полосовых фильров и антенного коммутатора. Оказалось, что с вывода 4 АСС 2 для диапазона 10 мГц напряжения нет, для диапазонов 14 и 18 мГц - 3 В, для 24 и 28 мГц 2.2 В. Предплагалось, что для каждого диапазона устанавливается свой уровень напряжения.
Может кто знает как решить эту проблему?
Спасибо!
Но настройка не производилась.Скорее всего ALC там не правильно работает по диапазонам,на каких то диапазонах его или вообще нет, либо еле еле, либо зашкаливает Откройте сервис мануал,там все расписано.Но надо иметь приборы.105вт должно быть на всех диапазонах,АМ 40вт и ALC в пределах нормы. Для начала выставить соответствующие мощности 105вт потенциометрами HF. AM 40вт. 50MHZ 105вт.
R4II
ACC 2 нет напряжения для каждого диапазона.Используйт е вывод REMOTE (CI-V) с соответствующим декодером
Del
BANDДиапазон выходного напряжения
(меняется с радиолюбительским диапазоном)
Выходное напряжение: 0 до 8.0 В
