Iris Ваш совет конечно интересен, но не совсем корректен, т.к. нет приборов которыми можно погонять тракт.
Господа кто сталкивался с подобной неисправностью?
Как вообще можно делать выводы о неисправности трансивера, да ещё и пытаться ремонтировать, не имея соответствующих приборов! Вы нарушаете священную заповедь инженера- "работает, не трогай". Это может привести (по закону Мэрфи обязательно приведёт) к более серьёзным проблемам.
Люди добрые!
Подскажите, где взять микросхемку AT24C64AN-10SU-1.8 ?
Принесли малышатика FT817 в ремонт.... после ремонта.... Изуродован весь.
Запустил всё, кроме... памяти. Микросхему родную поменяли (злодеи!) на 24LC64. Что то помнит, но... не запоминает...http://forum.qrz.ru/images/smilies/icon10.png
Не то... Сталкивался с такой же бедой в 950м.
Буду рад любой информации.
Может,у кого есть в наличии? Отблагодарю денежкой.
Прошивка живая есть, "кройкой и шитьём" занимался - опыт есть. Паять умею... "паятельная станция" - тоже есть.
Очень бы хотелось оживить малыша...
Хозяин аппаратика.... очень скучает.http://forum.qrz.ru/images/smilies/kolobok/cray.gif
Адреса , телефоны, есть на всех наших сайтах. Можно в личку.
Спасибо.
К сожалению, нет такой микросхемы.
Но есть прозьба, выложите,пожалуйста, прошивку.
Наберите в поиске «купить микросхему AT24C64AN-10SU-1.8»
Ссылок много вот одна из них
http://www.chipfind.ru/catalog/ic/me...64an10su18.htm
Наберите в поисковике.... Думаете, я совсем...?
Конечно прошерстил.
Либо нет и не будет, либо есть... но 3-7 недель (без гарантии, что будет), либо... бери "ведро" (штук 100)...
Всю ночь лазал в интернете, вроде, нашел замену полностью аналогичную.
Нашел у нас, в магазине, этот аналог... Сегодня, сгоняю прикуплю. Цена вопроса 26 рублей.
О результате доложу.
Докладываю.
Микросхему нашел 24C64D. Прошил. Не так просто оказалось (без программатора).
Поставил. Память вернулась. Меню инженерное прописал.
Прошивку выкладываю, как просили.
Беда еще где то. Вечное HSWR при передаче. Градусник PWR на максимуме.
Модуляция есть (потихоньку), но выходной каскад заперт наглухо "бреднями" про HSWR.
С приёмом всё в порядке.
Подтыкаю другую мордочку - всё работает. Значит... само "тело" живое.
Постоянно висит напряжение на REV проца... А оно... идет прямо с проца.... Гложет меня смутное сомнение...
Кирдык процу?
Может, обойти ALC и SWR... пусть ругается, но работает?
Есть у кого мысли?
Всё получилось. Всем спасибо.
Подробности....
Аппаратик прошел через несколько рук. Изуродовали его прилично.
Пожелания мастерам:
Не лазайте пожалуйста 40Втным паяльником с жалом в палец... Всё канифолью залито... Руки бы поотрывал....
Не можешь - не тужься... отдай кто сможет! Меньше ущерба.
Первоначально, был удар по питанию... Бахнуло около 30В.
Пропал приём, передача.... да всё пропало. Осталась только подсветка. Причем постоянно. Трансивер НЕВКЛ.
Хозяин отвез в Москву. Сказали - замена процессора 400$. Отказался.
Начал рыть....
Выгорели ключи транзисторные по питанию. Выгорела дорожка и пистон межплатный тоже по питанию(всех дольше искал).
Трансивер ожил. Включился. Вот тебе и замена проца...
Приём есть, но странный цифровой фон в динамике. При нажатии РТТ, ALC шкалит, HSWR, мощи.... ноль соответственно.
Модуляция есть - мощи нет.
Подбросил мордочку от другого малышатика - все отлично. Значит - "тело" живое.
Начал рыть мордочку. Нашел замененную микросхемку памяти 24LC64. Кто менял - не знаю. Не подходит она.... по напряжению питания.
Не запоминает пункты инженерного меню. Менять меняет, но после запоминания... не помнит.
Обязательно ставить 24C64AN. Искал - нашел, но долго и дорого.
В ближайшем магазине была подходящая 24C64D(AT24C64D-SSHM-T SOIC8) - 19 рублей.
Прошил(прошивку выкладывал) - поставил.... к меню вернулась память. Выставил все пункты.
Еще была замена шлейфа мордочка - трансивер и маин - РА. Измусоленные все.... были пропадания.
Всю панельку прогрел, пропаял.
Фон исчез, моща появилась, но мало (2Вт), ALC не жалуется, залез в инженерное меню, выставил 5Вт.
В целом всё.
Малышатик ожил. Сегодня.... буду тестить в эфире.:lol:
