Друзья,подскажите пожалуйста обязательна ли инициализация процессора(как в инструкции при первом включении)при включении трансивера?Трансивер приобретен с рук и какое то время находился отключенным от БП.
Если был у кого то и включался,то вперёд без инициализации процессора.
Да был в работе.Понял,спасибо !
На самом деле в мануале нет ничего про "инициализацию процессора", но написано "Then, reset the transceiver ..."
и это приведёт к "Resetting CLEARS all programmed contents in memory channels and returns programmed values in set mode to default values."
У вас IMHO два пути:
1. Выполнить полный сброс до заводских установок и выставлять в меню то, что вы хотите.
2. Не делать 'reset' и надеяться на то, что предыдущий владелец не накосячил в установках и ловить возможные глюки. После чего с вероятностью 90 процентов выполнить сброс до заводских установок и по новой конфигурить радио под свои хотелки.
10 процентов это на тот случай, если перед продажей владелец выполнил этот самый сброс.
Выбор за вами.
73 Алексей RV9UP
