На последнем фото первоначальный вариант.
Виток связи это не контур, конденсатор изменяет его электрическую длину и , как следствие, связь с антенной. Вашем случаи, эта длина слишком большая, с учетом шасси. Петлю связи лучше, конструктивно сделать так, что бы концы выходного кабеля можно было подключить с минимальной длинной разделки. Экран к конденсатору, ц-жилу к петле.
Вложение 317364
....типовая ошибка двух тактников--подключая аноды ламп к горячим точкам ,,подковы,, тем самым шунтируя контур выходными ПФ анодов....а ведь на УКВ главное получить побольше индуктивность( ПФ и так лишние)-длину ,,подковы,,...подклю чение анодов надо сдвинуть к центру ,,подковы,, хотя бы на 20-25 мм.....настройку производить-подав сигнал от р/ст в обратную т.е. в антенный разъём...антенное реле должно быть включено на передачу....напряжен ие на лампах не обязательно.. на горячих точках ,,подковы,, должна засветиться неонка...настроечные конденсаторы при этом не должны находиться в крайних положениях-если это у Вас получилось (на холодную-без напряжений), то в добрый путь...подавайте сигнал на вход УМ... и согласовывайте связь с антенной...удачи!
...да не только двухтактников...да часть колебательного контура....но когда в контуре емкости гораздо больше чем индуктивности,(напри мер -3 витка и ёмкость в 1000 пф), то что ????...вот вот...и добротность и КПД и всё остальное....на УКВ основная проблема получить необходимую индуктивность....пра вильнее конечно настроить колебательную систему в резонанс без подключения анодов, а потом двигая аноды по подкове найти точки подключения где не надо подстраивать конденсатор...т.е он конденсатор должен оставаться в том же положении что на холостом ходу, что при подключенных анодах...
...для наглядности , чтоб понятней было непонятливым...
