Договорился-вечером дадут смартфон с тепловизором.
Если не поможет,то попробую запитать драйвер от одного блока питания,а трансивер от другого бп.
А мультиметр уже не в почёте :smile:.
А что мне даст мультиметр? Измерить ток каждого каскада? Можно,но это довольно проблематично.
Можно разорвать цепь питания выгодного каскада УМ возле дросселя L6,и сузить проблему поиска не прибегая к дополнительному питанию "из вне".
Попробую
Смартфон "CAT",насколько я знаю там полноценный тепловизор.
Пальцем щупайте детальки..При таком токе должно что то нагреваться существенно. Проверьте блокировочные конденсаторы..Частен ько давали КЗ в разной аппаратуре (в том числе и трансиверах)
Щупал,но безрезультатно.
Отпаивать по очереди блокировочные конденсаторы- там их три или четыре..
