Как ?Цитата:
Сообщение от Иваныч
Как ?Цитата:
Сообщение от Иваныч
Программным софтом.Стоит порог 9-убавляйте до 5 или ниже,можно приёмник и передатчик субтоном закрыть,меньше грязи с эфира будет.
В китайских программно не убавляется - только подстроечником.
Можно!
Подключив к автомобильному усилителю мощности.
73!
Не забудьте,что SOFT работает максимум под Win2000 в ХР-не тянет.
Даже в последних партиях Китайских изделий , можно регулировать почти все,кроме порога шумодава,а иногда и это получается.
Замечено,что использование субтонов снижают максимальную дальность.
Вот вчерашний эксперимент.
В одной машине,не подвижной,TK-2107 и Vector VT-44 Master (LPD).
У меня в машине -ТК-150 (новое чудо Китайской инженерии) и Vector VT-44 Master (LPD).
В LPD-середина диапазона,на 2107- 160.0 МГц.
Связь с Vector пропадает через 2,5 км по среднепересеченной местности (извилистая часть Рогачевского шоссе),а между 2107 и ТК-150 разборчиво слышно еще на 3.5 км ,но операторы уже вне машины.
дальше (еще через 700 м) можно слышать при отключенном шумодаве.
При этом для чистоты эксперимента,приходи лось сварачивать с дороги в лес,для устранения "прямой видимости". Все расстояния-примерные. Правильнее перед каждой цифрой поставить -"не менее". Конечно все делалось на штатную резинку,со свежими АКБ.
Единственный минус ТК-2107-практически не работают (300 метров)на передачу в диапазоне 144-146 МГц. На прием-ради бога. Лично я не встречал таких,чтобы были 136-150 МГц. Возможно если только не Китай.
Вот Вам всем и информация о 10 мВт в LPD и 5 Вт на 160.0 МГц.Дальность не на много расходится.
Конечно,в лесу,буреломе на 160.0 МГц будет спокойнее.
Так что вряд ли поднятие на 1-2 Вт мощности приведет к заметным результатам. У меня есть желание построить некоторый "девайс",для отдаленных от машины(базы) походов(отходов),в котором в качестве самой радиостанции-Icom 1020(показала себя хорошо в экстриме) и антена Куликова...
Но пока столкнулся с проблемой использования такой антены.
Все это можно посмотреть в антенном форуме в теме"И снова Куликовка..."
Кто-чего дополнит-будет интересно всем.
А почему ТК-2107 так сбрасывает мощу на 144-146 ? Может замодить что то надо ?
В схеме есть список деталей которые устанавливаются в разных версиях этих станций. какие из них менять обязательно чтоб полноценно работало на 144-146 ?
Вижу выход в покупке ОРИГИНАЛЬНЫХ станций, ненадо будет додумывать :lol:
Переделкам поддаются не все экземпляры.
Полностью согласен с antipups1.
Считаю ,что эти изделия существуют только для охотников,рыболовов, грибников,туристов и т.д., т.к в лесу на 150 - 160 МГц - вряд ли кому-нибудь помешают. Простота,надежность и дешевизна-основные плюсы. В Москве наверно за работу на 150-160 МГц могут сильно наказать. Хотя могу ошибиться...
Проще взять ТК 3107. Туда LPD,PMR,FRS/GMRS если надо можно забить.А еще лучше- подождать (или самим заняться),пока сертифицируют ТК 150\ТК450 - на мой взгляд не плохие станции,опять же не дорогие...
Всем спасибо за ответы.
Еще вопрос : вскрыл станцию - китаец(Сингапур), проц - Holtek HT46R23, а TX drive и TX final какие-то SDE21T7A.Что за звери такие?
Ничего не нашел на них.
Думаю, что у ТК2107 не столько падает мощность на 144-146, сколько не строит антенна - поэтому и связь на 300 м.
