Да, галочку поставил LVP, за программировался без ошибок. Но индикации нет, видимо что то с дисплеем или переходной платой на i2C.
по идее если микроконтроллер за программировался, то при нажатии на кнопку на тюнере, должны что то происходить
aboka, не забудьте выставить нужный адрес вашего дисплея в первую ячейку флеш-памяти, для прошивок 1.1 и выше, иначе не будет работать. Смотрите описание.
Программатор экстра-пик. Программа PICPgm-1.9.3.1 .Тестовую и первый вариант прошил.Программа сама определила программатор и микросхему.Программи рую через КОМ порт.С контроллера считывает записанное.Верификац ия проходит.Ещё раз попробовал низкочастотную -пишет,,Verify errors occured!,, dl6rf.
DL6RF, посмотрите, стоит ли галочка прошивки флеш-памяти. Начиная с версии 1.1 флеш тоже надо шить.
галочка стоит. dl6rf.
DL6RF, прошивка ту не при чем, это точно. Попробуйте другую, 1.2 обычную, что ли.
(1.2 обычную,) прошил. dl6rf.
DL6RF, хорошо, посмотрим что скажут другие пользователи с другими программаторами.
rolin,Доброе утро! У меня не получается прошить PIC18F2520
Программатор отказывается читать HEX файл.
Любые другие HEX файлы читает и программирует.
Вложение 298516
Всем доброе время суток! Рисовал для своих целей печатную плату, что бы вместить в один корпус с трансивером, получилась размерами 100х50 кому нужен гербер прикрепляю к сообщению. Дела по первой версии как у автора. На ошибки не проверял.
https://yadi.sk/d/DoC0-CIgQq0MqA
