!!!!!!!!!!!!!!!!!! В уме ли, человече????Цитата:
Сообщение от ci
Совсем уже охамел!
Сообщение от ci
Совсем уже охамел!
rk4ci
Браниться нехорошо, а еще это говорят большой грех!
Задумайтесь...
Я не знаю чем вам так активно не понравилось моё прдыдущее сообщение. Я просто перевёл на русский язык смысл вашего предыдущего поста. Если вы имели ввиду что то другое, то прошу прощения. Но по моему смысл был именно такой.Цитата:
Сообщение от Валентин
Только что проделал следующий эксперимент.
Во вложении схема включения.
На ферритовое кольцо размерами 20х10х10 (от межблочного фильтра монитора) намотал 2 обмотки по 6 витков изолированного монтажного провода. Индуктивности получились около 24,13мкГн.
Собрал схему.
В первом положении (нижнем) измеритель показал 20,15мкГн
во втором (верхнем) 4,96мкГн при токе 1,12А.
Вывод:
При пропускании постоянного тока через одну из обмоток индуктивность уменьшилась почти в 5раз.
Олег, А зависимость от тока. Скорее всего она нелинейна. С какого тока начинается резкий завал индуктивности? Или резкий переход отсутствует?
P.S.
Никто не сомневался, что при подмагничивании постоянным током индуктивность обмотки упадёт. А вот подробности...Зависи мость от тока, от количества витков. Как ведут себя наши кольца,как поведёт себя при том же токе подмагничевания амидон... В общем вопросов возникает слишком много.
Не путайте грешное с праведным. Для того чтобы намагнитить кольцо или стержень в поле переменного тока нужно организовать на этом же сердечнике короткозамкнутый виток, в противном случае никакого подмагничивания не будет.А вот что касается тока возбуждения то здесь может иметь место подмагничивание сердчников(так как ток хоть и высокочастотный, но всётаки полярный),но при условии
привышения тока возбуждения над током накала ламп. :rotate:
Речь надо вести о подмагничивающих ампервитках. Для наших целей годится и прямопропорционалная зависимость: увелисились ампервитки в два раза, во столько же раз увеличилось в % уменьшение индуктивности. Ведь не будем же мы вводить сердечник в насыщение, да и применять что-либо вместо ферритовых стержней тоже не стоит.
Александр, RV4LK
