UN7RX, Теоретически поступаю так-же только вместо одного ставлю два и подключаю последовательно. Тишина.
Eugene163,
я этот усилитель не делал, я его купил.
если производитель посчитал нужным установить вентилятор-значит он нужен.
Ну можно ведь поставить два или три. Объем воздуха тот же, а шум меньше. А так то от усилителя зависит. Вон у eb104 в киловаттном с водяным охлаждением один толстый вентиль - его конечно в полнакала не включишь, ну так и мощность ничего себе...
КАК?
Ну вот я реально не понимаю - КАК вы предлагаете это сделать?
Положим, вот мой радиатор, фото ниже. Он расчитан на установку трёх 12-см вентиляторов.
Как на него поставить шесть? :)))
Вложение 316537
UA6CT, для такого охлаждения нужен тангенциальный вентилятор.Они как правило низкооборотные, но с хорошим воздушным потоком, который как раз распределен по линии. У примеру, в моем киловаттном японце ICOM IC-4KL именно такие стоят. Среди них попадаются очень тихие.
