Вложений: 2
Самодельная поворотка для Спайдера
Решил я Спайдер поставить.Весной, а за зиму все подготовить. Но вот проблема - нет возможности приобрести поворотное устройство за умеренную цену. Почитал в интернете на эту тему, посмотрел картинки, подумал - сделал вывод, что вариант с вращением всей мачты мне не подходит по местным условиям, так что надо делать неподвижную мачту и вращать антенну. После некоторых раздумий в голове родилась вот такая конструкция (на первом рисунке для упрощения показал только крепление вала антенны к мачте. А собственно механизм вращения - на виде сверху на втором рисунке). Прошу прощения за корявый эскиз, но старался, чтоб все было как можно более понятно (масштаб, кстати, не особо соблюден). В общем то , ничего нового, идеи обсуждались не по одному разу (хотя советы и здоровая критика принимаются с превеликим удовольствием). Теперь, собственно, вопрос. Из всего этого у меня есть только электродвигатель на 24 вольта. Осталось подобрать подшипник, опорный подшипник и червячную передачу (червячный винт и шестеренку). Самый простой путь, который я вижу - приобрести все это в автомагазинах (или других магазинах). Так вот, подскажите, пожалуйста, какие готовые узлы пригодны для такой конструкции. То есть, что мне говорить продавцу, когда я прийду в магазин автозапчастей? Ему же не объяснить, для чего это мне нужно. Ему надо говорить - мне нужен узел привода стеклоочистителя от КамАза(к примеру). Так вот, какие готовые, недорогие, легкоприобретаемые узлы пригодны для такой конструкции? Так же принимаются любые советы по креплению всего этого хозяйства. Не принимаются советы купить готовую поворотку, МЭО и т.д - если бы была возможность, я бы не создавал такую ветку.
