Это на пределе 0-1 Вольт вызвано нелинейностью диода, на остальных пределах шкала начинается с нуля, да и шкалы разные, для 0-1 Вольт и для остальных.
KOLHOZNIK, я не о том. Вот измеряю напряжение усилителя на 50Ом. на 14мГц. на шкале 100В. Плавно повышаю мощность. До 50-60В нормально, а затем скачком стрелка за 0. Со штатным делителем иногда норма, иногда сбоой. Это не только у меня, на СКР была тема по этому поводу. Ставил и ВЧ фильтр по питанию, и защелки на кабель детектора. Корпус заземлен. На 3,5. и 7мГц. этого нет.
Было такое процентов 99, что один из земляных проводов идущих к детекторной головке в обрыве.
KOLHOZNIK, все проверял, разбирал головку и пропаивл и лампу и кабель.
Тогда не знаю .
У меня когда все провода исправны Прибор работал как швейцарские часы.;-) 30 лет с ним корку хлеба зарабатывал.
KOLHOZNIK, на малых мощностях нет проблем. Вот измеряю большую мощность, 200В. Меряет. Головка в делителе, делитель в приборном конструктиве с СР50, а он на разъеме эквивалента. Стоит подключить на корпус эквивалента крокодил экрана щупа осциллографа, начинаются проблемы.Вложение 306597
По такой схеме не пользовал, поэтому ничего не посоветую.
Но у нас на работе была нагрузка 75 или 50 Ом у неё был выход -20 дБ, туда подключали всё, что угодно и никаких проблем не было.
Если все пропаяно, и не оборваны провода к пробнику, ищите пробивающийся блокировочный конденсатор (а может и диод). В районе пробника или цепей смещения U o.
Но помните, у В7-9(15) максимальное напряжение не больше 150 вольт, а у 26 еще меньше.
При 200 в, нужен доп. делитель
