Вложений: 2
РЕМОНТ видеокарты EAH6870
Приключилась такая печаль как вдруг приказала долго жить не самая дешевая видеокарта, просто вырубилась в работе и при перезагрузке винды позволяет только защищенный режим и только 640х480х16 цветов и только 1 выход DVI.
Расстроился. Денег на новую нема, хорошо что нашлась старая, не выбросил. Нашел рекомендации как это вылечить.
Сначала думал что нарвусь я точно с такой технологией, но поразмыслил и понял что шансы есть.
Тогда решил запечь свою карточку (пропечь) с двух сторон подручными средствами. Снизу галогенный прожектор на 150вт, был в наличие, сверху паяльный фен. Но подумалось что это мог быть и другой прожектор на 150вт
Итак: прожектор вверх окошком, закрепил его, сверху положил карточку процессором вверх. Предварительно обернул все компоненты фольгой в 2-4 слоя, снизу к самому текстолиту прижал термопару. Для процессора было сделано окошко в фольге. Процессор жирно обмазал термопастой КПТ-8 и заклеил фольгой 1 слой. Конденсаторы не выпаивал, но они все были закрыты фольгой.
Проверил как греет прожектор, примерно до 170 макс при средних размерах платы.
Плату прикрепил плату куском проволоки к прожектору, чтоб не дергалась.
Включил прожектор, примерно 2 минуты грел до 100*, потом подключил паяльный фен выставленный на 340* и воздух по максимуму. Выходное отверстие максимум. Плавно водил в области чипа и приближал выход. Температура не очень охотно но поднялась до 200*
а потом 240 и даже 260*. На последней отметке держал примерно минут 5. Старался отодвигать струю фена чтобы не росла температура свыше 260*. Потом плавно стал расхолаживать, фен подальше, температуру поменьше, прожектор выключу, включу, снова выключу. Так сбил до 170* и выключил фен. Потом через 30сек выключил прожектор. Температура держалась и падала медленно, минут 30 ждал или больше до комнатной.
Кошки скребли что это всё мертвому припарка и чип наверняка скончался.
Но смыл спиртом термопасту там где ее не должно быть, все собрал, воткнул, включаю- опа! Завелась!
Загрузил драйверы и все на месте как положено.
Похоже чип отвалился в некоторых местах от текстолита. Между чипом и текстолитом я выявил очень мелкий зазор и чтобы залить туда флюс мне показалось что будет затруднительно. А потом вымыть оттуда еще труднее. Обошлось без флюса, но я понимаю что нормальная пайка с флюсом бывает. Я думаю всему виной безсвинцовый припой (шарики) которыми припаян чип. Он имеет меньшую вязкость и трескается и потому от деформации платы при нагреве может произойти обрыв в каких-то местах.
Пока уже 3 дня работает нормально.
В сети есть варианты прогрева утюгом и в духовке, но от этого я решительно отказался.
Вложение 244315
Вложение 244316
