Когда то тоже стоял перед выбором ts850 или ic760pro, взял ts850 познее поменял на ic760pro и ни разу не пожелел об этом.
73! Александр
73! Александр
Уверен, это происходило с применением УСИЛИТЕЛЯ? Вот тут и надо рыть - не нужно грешить на айкомовский тюнер. Кстати, алгоритмы работы тюнеров айкома и кенвуда различны - ну тут на любителя, однако НИ ТАМ, НИ ТАМ колебаний показания тюнера НА АНТЕННУ - НЕТ. При применении усилителя с некорректно выполненной входной цепью - ПОСТОЯННО и почти У ВСЕХ трансиверов. Тут и ройте, а при чем тут производители трансиверов??Цитата:
Сообщение от alex74
Очевидные вещи при переходных процессах на входе усилителяне опИсываю...
Не угадали. Работал без усилителя. Разговаривал по этой теме с rz3cc -он подтвердил мои догадки насчет неудачной схемы датчика КСВ у айкома. Схема этого датчика в айкомах неизменна начиная с 775 модели (возможно и раньше). Здесь тоже упоминается о подобной проблеме. Может быть на устойчивость работы влияет топология печатки и взаимное расположение узлов трансивера и в некоторых моделях глюки тюнера не проявляются. Но мне чего то уже не охота с этим разбираться :?Цитата:
Сообщение от RV9CX
