За какие грехи 17 пасок отмеряли?
Пока небыло возможности оценить,пока в отъезде.
Ну и как, оценили? А то я тож такой хочу взять.
Кто нибудь работал на нём в цифре? Как он стыкуется с компом, что бы была возможность управлять трансивером?
Здравствуйте, коллеги! Занимался ли кто нибудь доводкой DX-SR8? Хотелось бы сдвинуть опорную частоту. Прием становится более комфортным. И, вообще, может есть ещё какие нибудь соображения, опыт доработок по этому трансиверу. Приобрел недавно. Опыта эксплуатации японских трансиверов нет, кроме TS-130S, а это очень древний трансивер, там все просто, а это,как-никак, современный аппарат, хоть и аналоговый. Пришлось поменять один из выходных транзисторов RD100XX1F после того, как вышел из строя 100 ваттный паяльник и коротнул на корпус СУ, который по массе был соединен с трансивером. То, что вышли из строя ПИН диоды по входу, понятно, а вот RD почему - сие тайна. Не имея опыта работы с ОК на транзисторах, не смог выставить токи покоя, ограничился выставлением напряжения на затворах. При включении амперметра в сток одного из транзисторов - прибор показывает, что угодно, только не ток... со вторым - нормально. В эфире выглядит вполне достойно.
to 4L6FU
Пытался доводить dx-70th (схема очень похожа на DX-SR8), на плате PLL можно было подкрутить опоры для режима ssb (стоят подстроечники). Для режима cw не было регулировки, нужно было постоянные емкости подбирать. А вообще, окраску звука (сдвинуть опору) можно ручкой shift. Я бы сейчас так и делал и внутрь не лез.
Хм. Получается у DX-SR8 те же болячки, что и в dx-70th! Правильно настроить опоры на заводе регулировщику облом... :(
С ув. Олег.
Спасибо за ответ, Олег! Да, так и есть, но хотелось бы избавиться от этой болячки. Подстроечников, по схеме, пока не нашел, а может их и нет :( Несмотря на кажушуюся шумность, не могу не отметить высокую чувствительность по приему. И шум не мешает при этом. Сравнивал с другими аппаратами, так Алинка не уступает, а то и выигрывает. По динамике, однозначно, лучше моего TS-130-го. В общем, аппаратом доволен. Приобретен всего пару лет назад, в Штатах. Я, вторые руки. Вчера с удовольствием поработал 10-тью ватами на 160. Лет 15 там не появлялся. Встроенный ключ подвигнул достать манипулятор. Буду сикулять. :crazy:
Здравствуйте, коллеги! Хотелось бы услышать отзывы от владельцев трансивера. Ну, а я поделюсь своим опытом. Поскольку трансивер со вторых рук, в первых, насколько я знаю, работал нормально, а вот меня помучал. Стал, без причины, выходить из строя один и тот же транзистор ОК Q802(RD100HHF1). Условия эксплуатации - идеальные. Мог поработать пару часов, мог и пару недель, но все равно выходил из строя. С кем только не советовался - без толку. Да и что советовать? При смене тр-ра настраиваешь ток ОК по технологии Alinco и все.... Даже если бы в округе нашелся бы гуру по ремонту - толку мало. Американские мастерские разводили руками и советовали купить новые платы, что дороже нового трансивера. Сообразил написать японцам. Оказывается, они с этим фактом знакомы. Посоветовали сменить пару керамических конденсаторов в ОК на слюдяные и один резистор. Сделал! Пока работает! И что интересно, возросла выходная мощность со 100 ватт до 140. Пришлось ограничивать. А что касается работы в эфире - очень доволен. Повторюсь - удивляет динамика. Ни разу не заметил провала сигнала, какая мощная станция бы рядом не стояла. Многие американцы жаловались, и обосновано, на высокочастотный сигнал на передачу. С этим легко разобрался. Как-то так.....
