Re: блоки питания ARTESYN
Цитата:
Сообщение от VK5MAV
Случилась тут неожиданная приятность - на работе списали сервера ИБМ.
А в них - 2 вкусных блока питания, маленьких и дающих 12В/32А каждый - ARTESYN 7000758-0002
Проблема в малом - переоборудовать их с целью питания транзисторного усилителя ватт на 400. Возможно. кто-то имеет схему или переделывал их.
С ыбм схем нет и не бывает :) У меня валялся где то на полке 2kw блок питания от них же - но там сам черт ногу сломит, и все сильно завязанно на системную плату... Облизываюсь на него, но... И еще парочку лежат от чего то поменьше с тем же результатом... Завтра посмотрю что они умеют..
По существу - там платы обычно многослойные - схему не срисовать... И навороченные до усрачки с многочисленными защитами и непонятно на чем собранные, тот что у меня там на самом деле 2 блока параллельно в одном корпусе но охлаждение внешнее должно быть, бо он даже вентиляторов не имеет...
P.S. А с какого сервера это у вас сковырнулось?
Цитата:
Сообщение от er1mf
IBM xServer - здоровая такая плоская дура. Да, у меня тоже коробка такая, в ней 2 блока питания горячей замены, каждый дает 12 В / 42 А и 5В/2 А. В каждом свой вентилятор. Правда, боюсь, что его будет мало - так как в корпусе сервака еще по наддувающему большому вентилятору стоит.
Внутри самой коробки еще 2 отсека с элементами, куда идет напруга с блоков - и в результате с коробки имеем +12В/17А, +12В/11А, +12В/6А, +3.3 В/20А, +5В/20А, -12В/0.5А, +5В/2А. Максимальная мощность, отдаваемая продолжительно - у каждого БП - 514 Вт.
Вложений: 2
Цитата:
Сообщение от VK5MAV
Не думаю, что это будет нужно - эти вентиляторы продувают сам сервер, к бП они не имеют отношения...
Цитата:
Сообщение от VK5MAV
Подозреваю, что там два канала по +12: 11a и 6a, можно ли их будет скрестить вопрос сложный и не понятный...
Вот фотки моего 2kw бп, как сами видите - копать сложно...
ARTESYN 7000758 how to increase the output voltage to 13,2 V
Хоть тема совсем старая, может быть кто-то смог поднять выходное напряжение до 13,2..13,6 В?
До сих пор не смог найти распиновку сервисного разъема (4х4 пина).
