Подскажите где можно найти схему программатора ICOM IC-F11
и програмное обес.
и програмное обес.
Программа есть на этом сайте, а программатор здесь:
http://kominform.by.ru/programm.html
Всё опробовано много раз.
Удачи! :D
Большое спасибо!!!
С уважением ua6lne.
Чтото не найду программу подскажите как она называется.
Посоветуйте простой проверенный программатор ICOM AFJ IC-F11 для COM-порта.
А так же пожалуйста софт с указанием под какой операционной системой он у вас работает.
Разобрался. Программатор собрал на КТ315г, КТ361г, КС156 и двух диодах. Дополнительно на разъёме com-порта соединил 1 и 6. Софт взял с радиосканнер.ру, да и схему там же.
Вложение 148841Вложение 148842
Кто может подсказать инженерный софт, где можно установить мощность для вариантов low1, low2 и hi?
Подскажите, как подключить станцию от блока питания? Отказывается включаться на передачу без аккумулятора. Вероятно секрет в третьем выводе аккумулятора, что посередине. Хотел измерить ток передачи и попользоваться от блока питания. Кто что посоветует?
На "радиосканнере" есть два варианта софта. Один из них работает на Windows XP, но позволяет только переключать варианты мощности. А вот отрегулировать мощность для каждого из вариантов в нем не нашёл. Есть на "радиосканнере" cs-f11_adj, но под Windows XP станцию не обнаруживает. Уточните пожалуйста, в какой операционной системе вы настраивали мощность.
