Могут ли работать совместно тюнеры ATU-2 и FC-800 в трансивере Yaesu FT-850
Тема старая,но тем не менее.Такое действо закончится плачевно...спекание контактов реле в трансивере изза возбуда УМ,особенно если он на полной мощности.
У меня работает.
Работает на разные антенны - FC-800 на штырь (расположен на фронтоне чердака около штыря), а ATU-2 на диполь.
В антенном коммутаторе, при переключении антенн, один из контактов переключателя коммутирует выбор тюнера. Контакты выведены на клеммник на корпус коммутатора. Кабель управления тюнером у меня не родной и два конца ("1" и "5") вывел из разъема.
Когда включен штырь, то переключатель замыкает контакт "5" разъема TUNER на "землю" - работает FC-800, а ATU-2 автоматически отключается.
Когда коммутатором включен диполь, то контакт "5" разъема TUNER отключается от "земли" и трансивер забывает про FC-800 и включает в работу ATU-2.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...137679&thumb=1
http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1545137679
За "коленом" микрофонной стойки, антенный коммутатор. На его левой стенке клеммник с кабелем от разъема TUNER.
