Просто работайте на однорычажном в режиме "ямбик"
Кто-нибудь сталкивался с ошибкой LNK1104 "не удается открыть файл pa19.lib" при работе с исходниками, перестройке решения? Собственно, такой библиотеки я и не нашел, ни в последней версии, ни в старых. :shock:
если мне не изменяет мой склероз, то я когда то собирал проект по ссылке, и в результате получалось искомое http://www.portaudio.com/download.html
В составе решения PSDR есть и этот проект. Если его пересобрать отдельно, то ошибка пропадает. Но я не понимаю, почему порядок очередей проектов не предусматривает этого приоритета. Как же его компилируют автоматом, если очередность неверна? :shock:
Опа, оказывается в диспетчере конфигураций часть проектов была отключена. Хорошая шутка авторов...
Один фиг море ошибок вываливается. Что интересно, старые версии, не mrx, собираются без запинки...
проверка уровня доступа от авторов )
Повозился я с PSDR :ржач: Вот уж действительно, лучшее враг хорошего. Аж до убийства последнего.
Как раньше, отредактировать под себя интерфейс просто не получится. Теперь созданная форма мало что сама по себе значит, во время ее запуска все элементы формы инициализируются новыми значениями своего состояния и позиции, прописанными где то в недрах ресурсов. Неважно что ты там надвигал и нарисовал, конечная картинка будет иной. Причем эта часть кода занимает не менее 80% console.cs и практически не откомментирована. Жесть...:facepalm: Это так сказать не то что полная, а скорее эталонная противоположность спартанскому стилю pihpsdr, когда ради рюшечек и финтифлюшек софтина раздувается как беременная...
Вопрос на засыпку,
На сколько у вас возростает загрузка процессора в режиме NFM ?
(powersdr mrx ps)
Что это за режим?
Может MNF?
Напишем так, узкополосная частотная модуляция...
Всем привет. Вопрос по PowerSDR mRX (версия 3.4.9, использую с клоном hermes), у меня у одного не работает второй VAC ? Сейчас что бы поработать в цифре приходится настройки делать через VAC1
