В CQ_DL Titeitema стр. 239-241-243-248 номер 4-2013 выложен материал о практическом применении
Raspberry Pi применительно к APRS и SDR.
Вложение 136175
APRS
Вложение 136176
SDR
73
Вложение 136175
APRS
Вложение 136176
SDR
73
Тема заманчива. На этой платформе можно прикрутить USB sound и PTT с трансивером. Но всетаки рекомендую всю технологию отработать на большом компьютере, используя никсовую систему с USB накопителя.
И D-Star
http://www.youtube.com/watch?v=wy2Nv...layer_embedded
Сергей посмотри http://www.youtube.com/watch?v=HMsYk...ature=youtu.be
если для тебя еще представляет интерес, проект с 2011 года
73
У Raspberry Pi производительность низкая, надежно работать не будет, а тем более с USB sound.
все это слова, а их как говорится к делу не пришить.
73
http://www.danplanet.com/blog/2011/0...a-real-screen/
сначала ознакомтесь с проектом
Доброго времени суток коллеги. Меня зовут Богдан.
Тоже недавно наткнулся на эту тему. Купили RaspberryPi (512Мб ОЗУ), USB-Sound черную с 4-мя кнопками и 2-мя светодиодами, определяется как ID 0d8c:000e C-Media Electronics, Inc. Audio Adapter (Planet UP-100, Genius G-Talk). Установил aprx, ax25, soundmodem, переназначил вывод GPIO для управления PTT. Написал скрипт для утилиты fowsr, которая считывает данные с метеостанции WH1090 и преобразует в WX RAW пакет. Получилось устройство 3 в 1 Digipeater Igate + WX. Вот он на карте : http://ru.aprs.fi/#!call=a%2FUR0DUA-...3600&tail=3600. Не могу пока разобраться с графиками осадков за 24 часа и после полуночи, а так все работает (WX пока в тестовом режиме).
Добрый день Богдан, спасибо за интересную информацию,приятно иметь дело с теми, кто что-то делает своими руками.Цитата:
я бы Вам посоветовал для вашей веттер стацион поставить правильный идентификатор (принятый на вооружение в АПРС)
посмотрите ваши изотермы на немецком ресурсе www.dboanf.de
у меня тоже включена апрс погоды, но я смотри именно на немецком портале
вот пример вашего присутствия в глобальной сети
Вложение 163034
может это Вам как-то подскажет вашу проблему
Вложение 163036
Здравствуйте Анатолий. Спасибо за ответ. В принципе, "после полуночи", вроде как понятно что нужно отправлять каждый час сумму осадков начиная с 00:00 а потом обнулять в 23:59. Но вот откуда начинать счет "за последние 24 часа" не могу понять. И еще непонятно на-счет идентификатора. Дело в том что устройство используется в основном как Digi+Igate, а погода, как бы опция.
это так, невидя все, что у вас сделано, трудно определиться как поступить и тем не менее, если вы посмотрите на "распечатку" из программы UIVIEW32 - WX станций, то вы увидите, что под символом WX идентификаторы рознятся, а должны быть -5.Цитата:
в этом смысле автор программы опцию для погоды предусмотрел
посмотрите может и у вас это возможно, ведь скрипты вы сами писали
Всем приятного времени суток...
Изломав весь мозг, воюя 2-е сутки --я победил "малинку" )))
за основу взята вот эта инструкция ---http://www.kubonweb.de/?p=130
Как результат имеем I-Gate на основе "малины" и RTL-SDR свистка.
Декодируются узел RW3DKE и UB3AAZ(может и еще кто).
Осталось провести натурные испытания с трекером ...
Так что 2-а картинка из первого поста реализована.
Осталось найти TNC для реализации первой...
