Посмотрите данное устройство.
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...voltage_357433
Устройство преобразует YAESU ABCD BandData в ICOM band Voltage.
Использую его с SunSDR2DX (протокол YAESU ABCD) управляю усилителем Icom IC 2KL и тюнером Icom AT500.
Тюнер от LDG тоже неплохо выполняет свои обязанности... Но "Икомовский" Т-образный, но "ест" много, а этот Г, но шибко экономичный по потребляемой. Оно-то ничего, но всё-таки... С Праздником, служивые!
Не дает мне покоя эта приблуда
https://www.eham.net/reviews/view-product?id=7050
https://qsl.net/k/kb7tbt/manuals/BetterRF/index.htm
написал Алану K0BG, который этот интерфейс и производил, по идее, если я правильно понял из перевода Google
Вот что он ответил:
- In a word, no.The protocol of the Yeasu is far different than the one for the Icom. I know of no one who has ever built an interface for them.
В переводе
- Одним словом, нет.
Протокол Yeasu сильно отличается от протокола Icom. Я не знаю никого, кто когда-либо создавал для них интерфейс.
Не пойму тогда, что за интерфейс тогда из себя представляет этот
BetterRF
Добавлено через 18 минут(ы):
Видимо это немного не то, т.к. Вы управляете усилителем, который управляется по REMOUT, преобразуемый из ABCD BandData, а уже усилитель управляет тюнером по собственному протоколу.
Для тюнеров в Айкомах есть отдельный разъем - не REMOUT
Эта свою хотелку я Антону, RA0SMS (устройство которого Вы и используете) описал. У меня "клэпки" не хватает. Найдется ли решение - посмотрим. Возможно его просто не существует. Возможно нужно креативное решение, но оно не будеть стоить усилий.
Ждем еще мнений.
В крайнем случае придется пользовать вручную, но это уже другая история
Добавлено через 27 минут(ы):
Вот еще нашел инфо - с платой, где виден процессор PIC12F629
Описание самого интерфейса, инструкция по применению/подключению. Ну, все говорит, что это полноценное сопряжение. Может я чего-то недобачаю?
https://forums.qrz.com/index.php?thr...ed-one.579362/
Вложение 370941
Вложение 370942
Добавлено через 11 минут(ы):
Только что получил еще один ответ от Алана, K0BG
Perhaps I misunderstood what you were asking for.
Your need was (is) to control an Icom AT-130, which uses Icom’s CI-V proprietary protocol, using a Yeasu FT-100D. The Yeasu FT100D, uses a modified, RS232 Interface protocol. BetterRF never made an interface to do that.
They did, however, make a few Yeasu Tune Controls, which allowed control of the AH-4 Tuner—sort of. The protocol AT-130, AT-140, and AT-160 are slightly different than the AH-4’s.
All told, BetterRF made about 50 of the Yeasu Tune Controls, and the last distributor who bought any, was AES. They were purchased by HRO, and I can not tell you about any of the leftover stock. You might try placing an ad on QRZ, but I’d doubt you’ll find one.
ALAN
ПЕРЕВОД:
Возможно, я неправильно понял, о чем вы спрашивали.
Вам нужно было (есть) управлять Icom AT-130, который использует собственный протокол Icom CI-V, используя Yeasu FT-100D. Yeasu FT100D использует модифицированный протокол интерфейса RS232. BetterRF никогда не создавал интерфейс для этого.
Однако они сделали несколько регуляторов настройки Yeasu Tune Controls, которые позволяли управлять тюнером AH-4 — вроде того. Протокол AT-130, AT-140 и AT-160 немного отличается от протокола AH-4.
В общей сложности BetterRF изготовила около 50 контроллеров Yeasu Tune Controls, а последним дистрибьютором, купившим их, была AES. Они были приобретены HRO, и я не могу вам сказать об остатках. Вы можете попробовать разместить объявление на QRZ, но я сомневаюсь, что вы его найдете.
АЛАН
Я расстроен... но, не теряю надежды, что решение есть
Всем добра. Думаю это решение многим поможет. Как заставить работать АТ-130 с не айкомовскими трансиверами
https://youtu.be/pIXo6z8-INI
Всем добра!!!
Подскажите чем отличаются АТ-130 от АТ-140?
И можно ли последний подключить к ICOM IC-78?
50 мгц и новый контроллер у 140, подключить можно, работать будет.
