Вот такого и не нужно.
Кстати, спутник, к сожалению, не чисто любительский, он будет установлен на платформе спутника ТВ-вещания, который так и называется Es'HailSat-2 и будет использоваться совместно с существующим Es'HailSat(1) или на его замену. Точка стояния: 25,5о Е
Плохо... При проблемах с питанием ТВ-ретранслятора любительскую аппаратуру могут отключить.
Думаю можно, Я бы так сделал, нашел бы где нибудь старую головку, для этого дела самое оно, подал бы питание 13/18 v в зависимости от поляризации, отвинтил бы крышку и подстроил гетеродин, там латунные подстроечники. и подключил бы к любому сдр с укв
Вложение 208375
Лююююдиииии !!! Вы читать умеете ?
Какие старые головки , какие нафиг трансветеры на 10ггц ?
У меня такое впечатление что мы общаемся как слепые с глухими .
Этот транспондер для ATV.
Тогда спрошу , зачем переделывать старую головку ?
Анатолий да без обид к "слепым и глухим" я отнес и себя потому как сказал "мы" и "наша" дискуссия.
Просто такое впечатление,что мою писанину на второй странице пост #16 люди не читали . Потому что, если внимательно прочитать и сходить по ссылкам,тогда все вопросы о ПРИЕМЕ 10 Ггц со спутника отпадут сами собой. По ссылкам есть и фото , видео и подробное описание, просто мне лень заниматься "перепостом" моих же сообщений.
Для меня вопрос остается открытым , что использовать на передачу 2,4 ггц. В голове крутится несколько идей от умножителей частоты и до переделки промышленного железа под наши нужды. На более моих знаний не хватает.
Времени еще практически 1 год поэтому что-то придумаю на передачу. На крайний случай можно всегда просто купить трансвертер.
Один из вариантов ( пока только в теории) использовать модуль СС2500 в качестве CW передатчика. Выходная мощность 1 мВатт и далее подавать на PA. Частоту передачи можно менять в соответствующей программе для этого модуля .
Вложение 208437
Идею позаимствовал с этого форума http://www.r4n.su/forum/viewtopic.ph...t=362&start=20 осталось только скрестить модуль с микроконтроллером.
Да не кипятитесь вы так , может я и не в себе но честное слово не понимаю зачем вы даете совет переделывать старую ЛНБ . Сдается мне что вы просто не читали пост номер 16 этой темы. Хотя может я чегото и не понимаю.
Покажу свои старые фото , это вы имели ввиду ?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1azerty.jpg - головка пригодная для модификации
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2azerty.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/3azertyu.jpg - нас интересует фарфоровый пятачoк который поменьше и винт на крышке
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/5azerty.jpg - выкусываем его кусачками
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/6azerty.jpg - спиливаем белую подставку
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/7azerty.jpg - приклеиваем клеем на винт
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/8azerty.jpg - винт вкручиваем на место и собираем головку , при настройке вкручивая винт частота конвертера опускается до 10 гигагерц
Сегодня получил TCXO 27мгц +-0.1ppm , теперь нужно его совместить с ЛНБ и думаю вопрос о стабильности частоты по приему будет решен.
Вложение 208537
любителям ATV немного инфо по ссылке http://www.oe7forum.at/viewtopic.php...8&p=1663#p1663
