Диоды — 10А10. Сколько ставить? Это зависит от схемы выпрямителя и напряжения на повышающей (анодной) обмотке трансформатора.
Только С1.
похож на транс от УВЧ-66 (2 х Г-811) стр 24 и 27, могу открыть сабжи и сфотать
несколько разновидностей изделий разных предприятий и разных годов выпуска.
Были в старых моделях трансы с отводами первички 110, 127, 220 В, были с отводами 220, 230, 240 в, а в основной массе трансы как в описании с регулировкой по первичке и регулятором напряжения на панели.
Вторичка - накальная, Анодная с отводами (т.к. для регулировки мощности) и Измерительная.
Есть трансы и без измерительной обмотки.
И ещё экранная
Не смешите! При выходной 400, трансформатор 350 Вт, он же будет работать с большой перегрузкой и просадкой напряжения, будет греться и неизвестно сколько протянет. Был такой печальный опыт, когда мощность трансформатора была равна выходной мощности усилителя, при работе на поиск еще как то держалось, а при первом же контесте трансформатор испустил дух и в прямом и переносном смысле.
nonpro, Не поленился, посмотрел в своем усилителе - 8 х 1N4007.
RC4HC, Спасибо, по высокому 3 электролита? Почти без запаса, я планирую 4 ставить, но конечно в этом случае общая емкость будет меньше. 4тый лишний?
Вообще планирую все уместить в корпусе Ишим 003, БП в том числе, если получится
ra1qea,
В посте 2339 Вы привели схему, а плюсы у нее какие, чем она лучше схемы с параллельным питанием?
Николай, час делов, 7 резисторов МЛТ-2, кусок полиэтиленовой трубки, пара проводов от старых телевизоров, да пара крокодилов и самодельных приборных зажимов и делитель готов. Серый на "плюс", синий на корпус, зажимы на на Ц4353 (китайские дуже нежные), предел 3 В. Измеряем 3 кВ. Входное сопротивление прибора на этом диапазоне ( 60 кОм ), учитывается при расчёте делителя. можно измерять и большие напряжения но недолго, запас по мощности резисторов небольшой.
nonpro, Ставьте. Будет ~ 117 мкф. Да, у меня 3 х 470 мкф/450 В. "Анодного" - 1080 В. БП в отдельном корпусе - мне так удобнее было.
Добавлено через 7 минут(ы):
Евгений240, Еще проще - два (три) последовательно включенных прибора. Идею "подсмотрел", но проверил...
Погонял 1 час в холостую трансформатор от УВЧ, теплый. Я к чему, по паспорту должно быть на вторичке 800+ у моего 760, может это, уже того, межвитковое. Хотя тогда наверное нагрелся бы сильнее.
nonpro, Если "межвитковое"... пришлось бы окно открывать и выветривать запах.
Имел такое "опыт". :)
