Владислав, смотрится красиво. Но, каким образом в этой пластиковой конструкции делаются электрические соединения между рычагом и контактами стоек точки-тире?
Через винты. Надеюсь из скриншота станет понятно где будет контактная группа. Под гайку зажимается наконечник с припаянным проводом. Провод пропускается в отверстие основания.
Вложение 369630
Смоделировал бесподшипниковый вариант. Пока только концепт. Выслушаю предложения по этому поводу.
Вложение 369631 Вложение 369634 Вложение 369635 Вложение 369636 Вложение 369633
RK9AMX, Владислав, понятно. 4-е провода поверх, и через отверстия в подвал.
По варианту, без подшипников. Наверное возможно сделать безлюфтовое и легкое скольжение. Но,на мой взгляд, при манипуляции, в небольшом секторе и при радиальной нагрузке, со временем в этом месте появится выработка, это все же пластик, а не закаленный подшипник.
Смазка наберёт в себя пыль/грязь, получится абразив, износ только ускорится. Я - за вариант с (металлическими шариковыми) подшипниками.
Валерий RA1AOM, сегодня с Вами встречались BUG to BUG на 20-ке. Спасибо большое за QSO!
Мой Champion (1964 года)... Рядом манипулятор, использую редко.
Вложение 369648
Акимыч, если движется плоскость круга по плоскости...тогда ....в каком узком "сектре" будет "выработка"?
Износ будет под всей полоскостью опоры....а это уже - годы рпвномерного износа.
А подобные( возоможно не дорогие) ключи из пласика будут служить начинающим ребятишкам....до тех пор, пока они не заработают на золотые или бриллиантовые ....ключи. Представляется, что и латунь по латуни...так же будет скользить...лишь бы геометрическая конфигурация не приводила к перекосу на оси...тогда ...да ...будет заметная выработка.
Ну и фторопласт в помощь...или смазка....любое изделие любит "уход, ласку и смазку" :)
Посчитать износостойкость в этой конструкции - задача нетривиальная. Нужно изготовить макет и попробовать: как вообще работать будет? Результат может получиться так себе.
UY1IF, интересное применение аудиокассеты. А что это? Часы?
Алексей! UY1IF не могли бы Вы показать покрупнее ,как у Вас на втором ключе присоединены контакты и магнит к манипулятору?
