...с курсом все нормально..--.не нормально кстати..... да, ....... если игрушку брать за 1000$...еще как то .... а если за 5т$.. да с переводом денег в банке = 5%.. + %/$ с доставкой в Россию ....вот и подсчёт.....
Всех приветствую! Вопрос, собственно, такого плана. У товарища трансивер IC-736.Он хочет использовать его в машине, то есть питать от аккумулятора. У 736-го родной блок питания от сети выдает 27 и 13,8 вольт. В родственнике под именем IC-738 сразу предусмотрено питание от 13,8 В. Можно ли запитать 736-й от 13.8 Вольт?
нет ,поставите УМ от 738 тогда можно , с БП встроенным попрощаетесь
Ну, в принципе так и предполагал, хотелось услышать мнение со стороны. Спасибо!
Проблема в том что в 736 выходной каскад имеет питание 28 в. Если только использовать приблуду типа DC-AC преобразователь с 12 на 220в. Только стоить ли городить этот огород в мобильном варианте? Да и дисплеи как вроде "плывут" от высокой температуры, даже от встроенных в дисплей лампочек накаливания. Читал где-то на форуме, что один радиолюбитель не ждал пока дисплей на его трансивере загнётся и поменял эти лампочки на светодиоды. И несколько лет эксплуатации трансивера показали что всё ОК.
Спасибо за ответ. Да, все понятно, 28 вольт делают задачу сложнее. А лампочки на светодиоды я коллеге менял лет семь назад, все хорошо до сих пор. Светодиоды взял от неисправной лампы 4 шт. Им надо по 3 вольта примерно питания.
703
