выводы питания (№1 и № 2) единственные, которые нужно уточнять по месту(тот что звонится на обрамление ЖКИ -это минус). Остальные совпадают. Проверено многократно. Спалить индикатор еще нужно умудриться. Не бойтесь.
Вывод массы найти ведь не сложно. Он обычно звонится на массу дисплея. Не на отвертстия для крепления а на фольгу. Если это первый вывод то второй плюс. Только нужно учесть что номиналы резисторов контрастности будут другими. На винстар 1 вольт а на китайском 1,35 выставлено чтоб контраст был нормальный. Измерил такой дисплей. На нём написано SCM1602A-V3.
Так я прозвонкой и нашел. Делал LCметр, там и обжегся
До валкодера еще не дошли?
Валкодер не проблема, я думаю. Из мыши, из шагового.
Нужно ставить. Ещё и кабель должен быть нульмодемный, а если без кабеля то выводы 2 и 3 поменять местами.
Very nice design, many thanks for Andrej UR3ILF, and Happy new year for all in the world.
Franta OK2VFS
А 500 тысяч герц можно прицепить (ПЧ)
Здравствуй Андрей. А сильно плохой приемник будет на DBL1019. Ты помоему что делал на LA1135 ?
