ua3uhp,
Да, есть они в чип и дип вроди.
Закажите десяток и выбирите парочку одинаковых мультиком.
ua3uhp,
Оставлю здесь вдруг кому пригодится: для сопряжения трансивера (в моем случае ICOM 706) с тюнером по интерфейсному кабелю не требуется никаких дополнительных схем. Всё в тюнере уже предусмотрено. Разъем тюнера имеет 4 контакта: GND, +13.8В, TSTR, TKEY, с первых двух на тюнер берётся питание, а вторые подключаются так: TSTR <-> BUTTON, TKEY <-> RA6 - /Tx_req.
Алгоритм работы получается следующий: для обнаружения тюнера на контакте TSTR должен быть высокий логический уровень, что мы и имеем на выводе BUTTON тюнера в состоянии покоя, далее если подключить тюнер к трансиверу и нажать на передней панели трансивера кнопку TUNE, то на контакте TSTR появляется низкий логический уровень который запустит тюнер на настройку (внутри тюнера идёт коммутация контакта TSTR на вход микропроцессора или на выход, это можно по схеме посмотреть). После этого тюнер на выводе RA6 - /Tx_req выдаёт высокий логический уровень который поступает на контакт TKEY и заставляет трансивер выдать 10 Ватт мощности в моде CW с подачей тона. Затем тюнер производит согласование и по окончании выдаёт на контакте RA6 - /Tx_req низкий логический уровень, что заставляет тюнер прекратить подачу несущей и перейти в обычный режим работы. Постараюсь снять видео работы в ближайшие дни.
С уважением, Михаил.
GoodJuK, это про какой тюнер речь, про какой-то особенный или это стандартная прошивка N7DDC с гитхаба ?
Собственно тюнер N7DDC ATU-100 7x7 прошивка v3.0 (так на дисплее пишется при запуске, что залито на самом деле не знаю), купил набор в Китае. Там главное что бы на плате были выведены контакты RA6 и RA7, а то у меня была версия платы без них, какая то переработанная, с ней я не смог подключить.
GoodJuK, тогда это лучше в оригинальной теме писать.
А по факту, так и было задумано изначально в прошивке, но пока что никому не удавалось ещё так просто подключить тюнер к айкому.
rolin Продублирую тогда туда, думаю хуже не будет, задумка отличная и главное легко реализуемая и повторимая, спасибо =)
Всем здравия!
У меня вопрос по тюнеру и его подключению к ICOM718
надо ли собирать схемку https://forum.qrz.ru/109-ic-718/1066...ml#post1926040
или достаточно просто подать питание и вместо кнопки на тюнере остальные 2 провода с трансивера?
Спасибо!
Hunter23,
Смотрите пост #172 выше, либо делайте схемку как Вам показали в форуме qrz. ru
Да, тандематч будет работать корректней. Судя по постам в этой ветке и не только китайцы ставят туда что придётся. Так что лучше купить bat41, они копеечные. Желательно штук 6, подобрав пару.
Всем здравия!
Парни, такой вопрос, сейчас собираю уже тюнер в коробочку, исходя из этой ветки напаяю еще и деталек для согласования трансивера и тюнера.
Один вопрос, по схеме которая к сообщению, я правильно подключаю или нет?
Вложение 385509
