Для термостабилизации работы входного усилителя для приёмника прямого преобразования с квадратурным фильтром озаботился термостатом и придумал такую схему, где нагревает полевой транзистор, а биполярный является термометром.
Придумать мало. Надо испытать и доложить. А то выгорит ваш полевик, не успеете глазом моргнуть. Хотя конечно полевики терпеливые, даже когда напрямую к источнику питания подключены. Но такое насилие:super:. Хотя бы ограничить надо.
R4 = 0 ?
Уже работает
Схема работает, R4 = 0 для измерения на модели, его реально нет
Всё основано на теории твёрдого тела, физика полупроводников
Объясните: что нужно термо-стабилизировать? Про охлаждение входного усилителя слышал (для другого класса аппаратуры, техника, к которой нет доступа), а вот про необходимость термо-стабилизации: в первую очередь.
Неточность схемы огромная, изменение параметров путем размещения случайных компонентов - тоже. Гистерезис - будь что будет. Параметры - случайные.
МК и термосенсор - пишите температуру в коде и конец: все с точностью напр. до 0,1 градуса, действие: как решите - указывать инфо или принимать решение о включении/выключении доп. устройства. На плата 2 кв. см. 10 строк (образного) программного кода.
Так я о том и вёл речь. У вас работает, а у другого человека режим будет другой и полевик получит неприёмлемо большой ток при включении схемы. Надо R4 поставить реальный. Несколько Ом например. Т.е. ограничение по току.
Добавлено через 10 минут(ы):
И кстати, всякий термостат должен иметь опору. А так получается, что схема выходит на случайную точку стабилизации температуры. Хотя в любительских условиях можно подобрать резисторы. Но стОит поменять биполярный транзистор, и точка стабилизации совсем другая, и снова подбирать резисторы.
Думаю можно собирать термостат на регулируемом стабилитроне TL431. Схема может получиться простой. Давно такая идея была, но опробовать не хватает времени.
Развивать тему не хочу. Ушёл.
Добавлено через 23 минут(ы):
PS. Прошу пардону.Для линейного термостата гистерезис (или например зона нечувствительности) не обязательно иметь, если термостат нормально работает в очень локальной конструктивной компоновке.
Абсолютная температура не играет главную роль, нужно поддерживать определённую температуру. Поэтому резисторы можно подобрать для конкретной радиолюбительской конструкции, это не промышленный образец. Полевой транзистор выбран высоковольтный, с сопротивлением канала 1-5 Ом, что не требует установки токоограничивающего транзистора. Для устранения автоколебаний ввиду термозадержки необходимо установить измерительный биполярный транзистора на корпусе полевого.
Давным-давно использовали схему для многих применений в качестве терморегулятора. Ну схема отработала уже у меня в одной конструкции около 28 лет :).
И минусы, и плюсы известны.
Anvar, раскажите, пожалуйста, про необходимость терморегуляции в вх. усилителе, что интересно.
В схеме приёмника прямого преобразования с двумя квадратурными каналами после смесителей применяются два усилителя на микросхемах SSM2019 с коэффициентом усиления около 500, включенных как активные RL фильтры. Высокий коэффициент усиления необходим для получения минимального шума. При этом усилитель согласован по минимуму шумов с антенной. В таком случае необходимо выдержать идентичность амплитудно-частотных характеристик каналов, что достигается термостатированием.
