Вложений: 5
SDR радиоприем осциллографом
Пришла интересная идея - использовать цифровой осциллограф для прямой оцифровки эфира с прослушиванием в HDSDR.
Провел эксперимент и был приятно удивлен.
Для оцифровки использовалась частота дискретизации 2 МГц.
Памяти осциллографа хватает на запись 7 секунд эфира.
Была написана утилита для преобразования BIN файлов осциллографа в WAV файл.
Для этого пришлось немного пореверсить формат записи, в итоге удалось вытянуть из файла частоту дискретизации и настройки осциллографа.
Для приема подключил внешнюю УКВ антенну через аттенюатор 20 дБ на вход осциллографа.
Аттенюатор был включен для защиты входа осциллографа от статики с антенны.
Вертикальная развертка 50 мВ/дел.
Вложение 265088
Принял на осциллограф несколько АМ станций в ДВ и СВ диапазоне. :shock:
До этого даже не подозревал что на ДВ у меня можно чтото поймать, кроме 837 кГц.
Прилагаю записи АМ станций, может ктото поможет опознать их названия.
Качество приема высокое.
Теперь думаю над вопросом - реально ли организовать непрерывный поток данных по сети или через усб с осциллографа на комп. Если это возможно, то из осциллографа получится качественный SDR приемник :smile:
Частоты принятых станций:
- 165 кГц - ???
- 180 кГц - ???
- 230 кГц - ???
- 837 кГц - "Проминь", Тарановка, Харьковская область (150 кВт)
