Вложений: 8
Радиола Октава Горьковского завода. Разбираемся, восстанавливаем...
На днях один друг с работы отдал мне на ремонт и восстановление радиолу Октава. И очень горячо и осмысленно об этом попросил. Он действительно хочет этого. Я не могу не пойти на встречу хорошему человеку в благом деле, да и сама Октава этого стОит ;) !
Для начала, как всегда охарактеризую эту радиолу. Это типичный ламповый приемник 2-го класса (хотя, есть разночтение в источниках – некоторые относят его к 1 классу; но при внимательном изучении требований тогдашнего ГОСТ-а видно, что это все-таки 2 класс с превышением ГОСТ-а по некоторым параметрам) на пальчиковых лампах (однозначно 2-е поколение отечественных приемников на пальчиковых лампах); по структуре – «5-и ламповый супергетеродин», но достаточно хорошо реализованный (практически при тех же лампах проработка схемы и реализация конструкции, достигаемые параметры – значительно лучше, чем у типичных «Рекордов»). Приемник достаточно ранний – начало выпуска с 1958-го года (но есть данные, что выпуск этой модели реально начинался с 1956-го года), принесенный мне экземпляр 1959г. выпуска, производил их наш местный любимый Горьковский радиозавод имени Ленина (ЗиЛ). Приемник имеет стандартные диапазоны ДВ, СВ и два типичных полурастянутых КВ диапазона 3,95-7,5МГц и 8,85-12,1МГц; а также ужЕ имеет и УКВ ЧМ диапазон (с ранним УКВ блоком на 6Н3П) 64,5-73МГц. Преобразователь частоты АМ у Октавы выполнен уже на комбинированной лампе 6И1П с «отдельным» гетеродином (а не на 6А2П – полном пальчиковом аналоге 6А7– как у первого поколения приемников на пальчиковых лампах); оконечный УНЧ выполнен на новейшей и великолепной на тот момент 6П14П (а не на 6П1П – полном пальчиковом аналоге 6П6С– как у первого поколения приемников на пальчиковых лампах). Ансамбль входных контуров АМ достаточно обычный, связь с антенной индуктивная, индуктивности контуров АМ уже малого диаметра полистироловые с ферритовыми подстроечными сердечниками (конструкция практически такая, которая далее станет характЕрной для катушек транзисторных приемников), переключение диапазонов и режимов работы – кнопочное, но не с «ножевыми» переключателями, а с закрытыми (аналогичными П2К). Настройка сдвоенным блоком КПЕ, но в том же блоке есть и пара секций малой емкости для настройки УКВ блока, сам УКВ блок старого редкого типа на 6Н3П и размещен практически на КПЕ. Преобразователь частоты на 6И1П по схеме, близкой к типовой; в режиме ЧМ гептод из состава 6И1П используется как первый усилитель ПЧ ЧМ. Нагрузкой гептода 6И1П является комбинированный блок ДПФ на ПЧ АМ 465кГц и ПЧ ЧМ 8,4МГц. Первый блок ДПФ довольно интересной ранней конструкции – экран его не прямоугольный (как у последующих конструкций), а круглый стаканчиковый – как бывало у приемников на октальных лампах, только высота экрана блока ДПФ заметно увеличена; у этого блока ПФ есть плавная механическая регулировка полосы пропускания, реализованная перемещением контуров ПЧ АМ (причем это делается одновременно с регулированием полосы пропускания УНЧ регулировкой его ООС!); резонансные емкости контуров АМ секции довольно большие (470пФ) – усиление в этом каскаде не «выжимается» а селективность может быть весьма неплохой. Каскад УПЧ комбинированный АМ-ЧМ, он единственный на типичной для всех последующих ламповых приемников (на 30 лет, до конца производства!) 6К4П, нагрузкой его также служит комбинированный блок ДПФ (но этот второй блок ДПФ «простой» - с фиксированной полосой АМ; резонансные емкости контуров АМ секции здесь предельно (для устойчивой работы 6К4П) малые (240пФ) – усиление в этом каскаде сильно «выжимается»; он имеет дополнительную катушку связи - для расширения полосы пропускания?), после которого стоит универсальный АМ/ЧМ детектор на сдвоенном диоде 6Х2П. Постоянная составляющая с детектора снимается для системы АРУ и для электронно-оптического индикатора настройки на «старой» октальной лампе 6Е5С (видимо на новые 6Е1П фонды не давали для ранних приемников на пальчиковых лампах). УНЧ на ставшем в последствии типичным наборе ламп: 6Н2П + 6П14П. Но здесь УНЧ сделан весьма и весьма «с претензией»: регулятор громкости на входе с тонокомпенсацией, первый каскад – это просто усилитель напряжения на ½ 6Н2П (с местной линеаризующей катодной ООС – не зашунтированный конденсатором катодный резистор), потом честный мостовой темброблок с регулятором НЧ, потом второй каскад усиления напряжения (на который в катод последовательно заводится частото-зависимая ООС с выхода основного трансформатора УНЧ). Такое построение с темброблоком вне петли общей ООС позволяет как темброблоку так и ООС работать эффективно и «честно». Потом мощный выходной каскад на 6П14П (с местной линеаризующей ООС – катодный резистор автосмещения 160Ом не зашунтирован конденсатором) с двумя выходными трансформаторами и разделением полос по нагрузке: один трансформатор «обычный» - к которому подключены хорошие широкополосные динамики, а второй трансформатор подключен через малую емкость первичной обмоткой параллельно первичной обмотке «обычного» трансформатора – это только для ВЧ составляющей, к выходной обмотке этого трансформатора подключены только ВЧ динамики («пищалки»). Подключение первичной обмотки выходного трансформатора к аноду лампы 6П14П обычное, не «ультралинейное» (которое вызывает больше вопросов, чем приносит реальной пользы). Корпус «Октавы» весьма крупный и массивный (практически, даже чуть крупнее корпуса ВЭФ-Аккорд-а!), это позволяет реализовать хорошую акустику динамиков; ВЧ динамики установлены в боковых стенках корпуса – это дает звуку некоторое «объёмное» звучание. Выходная лампа работает с относительно невысоким анодным напряжением при большом экранном напряжении, и довольно большим током покоя, номинальная выходная мощность УНЧ 2 Вт, а максимальная заявлена до 4Вт (что представляется довольно сомнительным: исходя из имеющихся анодного питания и тока покоя максимальная выходная мощность при разумных кси может составлять всего около 3,2Вт). Источник питания на основе двухполупериодного мостового селенового выпрямителя АВС-80-260 (это «малая» разновидность); фильтр питания без дросселя – с резистором, электролитические конденсаторы фильтра всего по 20мкФ, но есть и 3-е звено фильтрации для «чистого» питания преобразователя частоты, УКВ-блока и экранной сетки УПЧ.
В юности у меня была в пользовании такая радиола, в 80-е годы стояла в саду и использовалась с уличной антенной – принимала на КВ достаточно хорошо, а на УКВ давала просто отличный звук, который был заметно лучше звука типичного телевизора (если на УКВ поймать звуковое сопровождение от 1-й телепрограммы – звук у телевизора в саду выключали и слушали звуковое сопровождение именно с этой радиолы). Собственно, как ни странно, в этом приемнике всё сделано для продолжения той же концепции, что была продемонстрирована в ВЭФ-Аккорд-е: качество звуковоспроизведения поднималось до возможного «экономного» максимума, а параметры собственно радиотракта делались неплохими, но ни как не выдающимися – только чтобы работало и могло служить источником качественного сигнала для звуковоспроизведения .
Тот экземпляр радиолы, что отдал мне друг с работы, выпуска сАмого конца 1959г. По первому впечатлению от корпуса сохранность представлялась достаточно хорошей, только загрязнена верхняя крышка, потеряны задняя и нижняя стенки, большой и толстый слой пыли – ну этим удивить и испугать сложно; не работала протяжка стрелки шкалы. Но это оказалось, только на первый взгляд :( … Сохранность корпуса, динамиков и ЭПУ оказалась действительно, весьма хорошей, чего нельзя сказать о шасси. С хозяином аппарата извлекли шасси из корпуса и нашли, что протяжка стрелки вообще отсутствует, как и протяжка (поворот) магнитной антенны, как и протяжка привода изменения полосы пропускания в первом блоке ДПФ. Стоит «колхозный» тумблер отключения динамиков на выходе УНЧ, трансформатор ВЧ динамиков «копаный», и похоже, вообще не родной (похож больше на трансформатор от абонентского громкоговорителя). Трансформатор питания похоже, «горелый» (не из-за КЗ ли в селеновом мостике?). Отломана одна из катушек диапазона КВ-1. Есть и ещё немало неприятных мелочей.
НО.
При всём при этом все-таки принято решение ВОССТАНАВЛИВАТЬ этот аппарат не смотря ни на что!..
