Вложений: 1
Разрабатываем «приличный» супергетеродин «Уран» (на базе шасси Урал-112)
Ну, вот, я и «созрел» для этого. После довольно удачной «доработки» Рекорда-53М:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E%E4%E8%ED
вылившейся в полную его переработку, реально хочется создать свой «приличный» ламповый приемник на практически весь КВ диапазон. Нет, модернизированный Рекорд отлично работает, стоИт в саду (правда, в виде шАсси и внешней колонки), но это только «нижнее» КВ. Хотя, ожидания оправдались.
Но по общей концепции – это получился прекрасный, но именно АМ приемник, с возможностью хорошо принимать ОБП и ТЛГ. А хочется сделать именно одновременно универсальный и специализированный «приемник наблюдателя».
Причем, при модернизации Рекорда были использованы некоторые специфические «трюки», основной из них: запланированный диапазон частот входных сигналов не превышал 7-8МГц – это позволило обойтись одним преобразованием частоты со «стандартной» ПЧ в 465кГц и одноконтурной входной цепью.
При этом, входная цепь была выполнена в виде перестраиваемого ПИ-контура – это позволило при «верхней» настройке гетеродина получить заметную добавку в селективности по зеркальному каналу по сравнению с «обычными» вариантами построения входной цепи. Даже при одном перестраиваемом контуре на входе типичная селективность получилась порядка не хуже 30дБ (на самых высоких частотах) – что на практике оказалось в общем достаточно в подавляющем большинстве случаев. А также малые потери в одноконтурной входной цепи вместе с малошумящим (и линейным!) смесителем на 6Ж2П позволили получить довольно хорошую реальную чувствительность, совершенно достаточную на запланированном «нижнем» КВ.
Также очень хорошие параметры ПЧ тракта удалось получить за счет нетрадиционного (в ламповых схемах) применения качественных отечественных пьезофильтров и лампы 6К13П.
Но все «козырные» преимущества этого случая практически исчерпаны, а хочется и «вверх» по частоте. И вот стала у меня вырисовываться концепция нового приемника, который должен бы обладать весьма хорошими параметрами, быть не слишком сложным и вполне реализуемым…
Для тех, кто скажет что типа «я сам не знаю, чего хочу» - привожу разработанную структурную схему этого будущего приемника, НО в архиве и под паролем – пароль я дам позже, когда закончим обсуждение на тему «а что такое хорошо, а что такое плохо» ;) . Мне самому, кстати, ОЧЕНЬ интересно – а насколько это моё первоначальное решение останется неизменным и верным в процессе обсуждения!.. ;)
Лежит у меня 1,5 радиолы Урал-112. Одна – в корпусе и полностью рабочая (только без ЭПУ – но его и не жалко), а ещё «0,5» - частично-раздербаненое шАсси, купленное на местном радиорынке за копейки (около 100руб, с силовым трансформатором, но с выдранным УНЧ). Недавно отдельно нашел к этому шасси «родной» (он же «Ригондовский однотактный») УНЧ – можно приступать! Восстанавливать ЭТОТ экземпляр ни какого резона совершенно не вижу – он послужит конструктивной основой «хорошего» разрабатываемого моего приемника «Уран».
Но не могу не охарактеризовать эту радиолу Урал-112:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/ural112.html
Это ужЕ одна из последних ламповых радиол, это Сарапульскому заводу был отдан выпуск известной удачной Ригонды. Приемник 1-го класса, ДВ-СВ-два типовых полурастянутых КВ а также УКВ, и это не типичный «5-и ламповый супергетеродин» - какими было подавляющее большинство приемников. Тут есть уже ДВА каскада усиления ПЧ на 6К4П. Это типичный пример «позднего» лампового приемника, где приоритеты однозначно отданы высокому качеству достижимого звуковоспроизведения , а не «приемниковым» параметрам. Но и «приемниковые» характеристики тоже относительно неплохие.
Первое, что «подкупает» когда смотришь на монтаж или схему этого аппарата это ТРЁХ-секционный КПЕ! УРА – даешь селективность по «зеркалке»! И испытываешь «Большое Детское Разочарование» когда разбираешься в схеме – два контура на входе у этого приемника только на «низах» - в диапазонах ДВ и СВ. Причем, этот входной ДПФ (с магнитной связью) используется только при работе со внешней антенны. А вторым контуром в этом ДПФ является МАГНИТНАЯ АНТЕННА, и при выборе режима работы с неё входная цепь (ввод внешней антенны) закорачивается, и на входе остается только один контур магнитной антенны.
А на КВ диапазонах просто один контур на входе, и параметры по зеркалке соответствующие – «обычные» 18дБ заявлены. Зачем вообще такой «огород городили»? А в тот момент недавно был принят новый ГОСТ на вещательные приемники, и для 1-го класса там были заданы весьма жесткие значения селективности по зеркальному каналу на ДВ и СВ при работе от внешней антенны (которые практически невозможно было реализовать с одноконтурной входной цепью); потом конечно спохватились и несколько «урезали осетра»… Но на ДВ и СВ у этого приемника гордо заявлены селективности по зеркалке в 59 и 46 дБ – не «детские» значения. Впрочем, на практике не особо и нужные, хотя ТОГДА на этих диапазонах бывало реально «не протолкнуться» - так что «не лишено»… И что интересно – у этого приемника нормирован и МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень входного сигнала – 200мВ на ДВ и СВ, и 50мВ на КВ и УКВ.
Блок УКВ – стандартный типовой на 6Н3П, довольно «продвинутой» модификации.
Преобразователь частоты АМ – на 6И1П по схеме, близкой к стандартной. Нагрузка выхода преобразователя – комбинированный блок ДПФ на АМ и ЧМ с магнитной связью в обоих случаях, ЧМ ДПФ на частоту 6,5МГц, АМ стандартная ПЧ – 465кГц.
Какого-либо ФСС (ФОС) нет ни в одном из трактов, везде в каскадах нагрузка в виде ДПФ. Но АМ ДПФ довольно «не простые» - резонансные конденсаторы у них аж по 1000пФ в каждом контуре – это дает весьма низкое характеристическое сопротивление контуров и небольшое усиление на каскад, зато контура получаются весьма слабо нагруженные и способны обеспечить очень хорошую селективность по соседнему каналу – и эта селективность в АМ заявлена не хуже 50дБ при расстройке 9 кГц.
А наличие ДВУХ каскадов УПЧ и позволяет не «выжимать» усиление из каждого каскада, и все-равно общее усиление тракта ПЧ получается заметно больше, чем с одним каскадом и «выжиманием» усиления. Зато такие каскады устойчивы, а возросшее общее усиление в тракте ПЧ практически позволяет поднять чувствительность до значений, ограниченных только шумом смесителя.
Есть также ступенчатая регулировка полосы пропускания ПЧ АМ, с дополнительными (от «по умолчанию») положениями «МП» и «ШП» (широкая полоса, а не шумоподавитель!); она реализуется подключением дополнительных индуктивностей связи в двух первых ДПФ АМ (в последнем детекторном ДПФ АМ отключения катушек доп связи нет, и полоса похоже, всегда широкая).
Детектор комбинированный на диодах 6Х2П, в ЧМ это несимметричный дробный детектор, а в АМ обычный диодный детектор. В АМ используется обычная АРУ без задержки, в ЧМ – сеточное ограничение. Индикатор настройки на 6Е1П.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
