Да, конечно 256!
Возможно я перестраховался и занизил в два раза))))
Ошибся, считал сколько кГц на один оборот и делил на шаг, делил не на 50 Гц а на 100)))
Да, конечно 256!
256 и 128 шагов-это много. По опыту-оптимально 64. Программа не успевает отслеживать переключения даже при средней скорости вращения. Сравнивал с SW2017-он и 1024 шага на оборот нормально переваривает. Может что-то в программе поменять?
Подскажите пожалуйста, где F1 на плате сидит? Что-то я его там не нашёл.
мне стыдно. :crazy::oops:
вычислил, почему включался приемник по нажатию на энкодер звука. блин, видимо старею. очевидного не заметил. электронику лопатил. а в итоге чистая механика. люфт платы в пазах корпуса вызывал "боковое" нажатие кнопки включения. :evil:
всего то...
Видео работы магнитного валкодера:
https://youtu.be/K_6XTUNXTD8
Спасибо. Мне тоже понравилась ваша статья.
Уже сделал платки. Заказал подшипники.
Есть две платы лишние с запаянными AS5040, Кому нужно обращайтесь в личку. Отправлю по Украине.
Вложение 342608
з.ы. Посмотрел сейчас на ALIEXPRESS AS5040 - совсем другая маркировка. А продавец пишет что оригинал.
UR8IP, на вид не очень похожи на оригинал, но может будут работать)
Есть еще вкусная микрушка этой компании, это AS5601 с функцией пуша, то есть при приближении магнита она это считает нажатием кнопки.
Но очень дороговата пока.
