[QUOTE=Модест Петрович;1305974]
Андрей, нет желания укоротить 27 м луч?
не. холодно. да и смысла наверно нету.
To RC3ZQ: стр.10,#100 хорошо видно влияние конденсатора.
Приветствую ! Заранее прошу прощения если пишу не в ту ветку. Давно мучает мысль: можно ли полуволновой диполь на один диапазон выполнить как City windom ? то есть 1\4 волны полотно антенны, 1\4 волны фидер, далее запорный дроссель. Если да, то при этом нужен балун 1:1? Есть ли какие нибудь решения подобные? В сети поискал,ничего не нашел близко, решил поинтересоваться.
Что вы имеете ввиду? Питание с конца? А так полуволновый диполь ПРЕКРАСНО работает на одном диапазоне... даже не нужно мучиться.
ТОЛЬКО. запитайте его 75ом кабелем от SAT TV . Лучше всего взять SAT703B (медь/медь) или наш, СОВЕТСКИЙ РК75-7-11 ...
КСВ минимально 1.5 - работать можно без проблем!!! Если смущает ВЫСОКИЙ КСВ - поставьте от гнезда трансивера до кабеля коробочку и соберите там "Г" LC-трансформатор.... ксв станет равно 1.00... ахните от удовольствия!
:crazy: "мы рождены ,что бы сказку сделать былью!"
makaron43,
СитиВиндом как раз и получил своё начало от такой антенны,которая Вас мучает) http://radial.ru/faq/texts/cw80100/
На один диапазон = это НЕ СИТИ ВИНДОМ!
Однодиапазонную антенну - провод полволны и согласующее с трансивером! ВСЁ! Двух-трёхдиапазонные "хотелки" это уже "СИТИ ВИНДОМ".
Сайт Кирилла переехал. Кто желает ознакомиться с этой и другими его антеннами, плз гоу ту http://lz2zk.bfra.bg/antennas/page96/index.html
Или на стартовую страницу: http://lz2zk.bfra.bg/
ЗЫ. С наступающим Новым Годом! Успехов! Радости! Счастья! :super:
