Самое забавное, что все. 402 и 446 и 451) Вобщем путем долгих мучений удалось загнать в такие рамки 451 -6,3в, 402 - 0,15В. тогда не пищит. попробую сегодня как работает с портативкой. Эти каналы у меня записаны щас, гонял на них с отпаяным усилком.
Ну вот , теперь смотрите насколько она стала валенком по приему. Приборы есть?!
Тестер, частотомер до 150мгц, осциллограф 20мгц, портативная рация 400-470 и sdr приемник из твтюнера. Вот и все приборы
по приему все норм, а вот по передаче, писк на любой частоте вместо голоса. Но это я перепаивал в цепи модуляции, может че не так припаял, надо смотреть) главное прием идет! ну и передача есть, но без голоса
Думаю по приему только вблизи норм. А по передаче напряжение гун маленькое вот и писк.
По передаче напряжение 1,7 при 402 МГц и 6,3 при 451. Думаю всё-таки модулятор запорол. Как раз в нем перепаивал сопротивления по мануалу . Верну все взад. Передача то есть, портативка принимает сигнал , писк. Как будто самовозбуждение
НАшел косяк. почему-то произошел обрыв между слоями платы и сигнал с микрофона просто повис в воздухе. кинул соплю, голос при передаче появился.
По приему, антенны автомобильной пока нет, дома ловит местный ретранслятор автоканала на рамку 50см, приклееную скотчем к окну. как ловил до манипуляций, так и ловит после. но это 446. а вот 402 дальность пока не пробовал.
Как придет автомобильная антенна и антенный анализатор будет проверка так сказать в полях.
Пока все нравится. Единственное что не могу побороть - передача начинается спустя 0,5с после нажатия кнопки, сначала зажигается оранжевый диод, станция че-то там пиликает, потом зажигается красный и идет голос. как это побороть? чтобы передача была сразу после нажатия кнопки? такое ощущение что включается модуль скрэмблера, но я вроде везде отключил эту функцию
Сигналинг включен, групповой вызов в начале передачи. Пиликает
а где его вырубить?
