Вопросы по выбору DVB-донгла?
А стоит покупать NEW HOT! RTL-SDR FM+DAB DVB-T Dongle Stick RTL2832+ R820T SPC 0155 у него чип получается R820T - такой же как и у Newsky-TV28T-v2-USB-DVB-T-RTL-SDR-Receiver-RTL2832U-R820T-Tuner-MCX-Input или есть лучше?
Для прослушки всех диапазонов, лучше конечно 146-470 мГц и радиотелефоны.
Это чип R820T определяет диапазон от 25 до 1700 мгц или нет? В каком диапазоне он не принимает? А то нигде не могу найти инфу по нему?
А чип Elonics E4000 не лучше но чаще перегорает? А зачем нужен конвертер?
В статье на сайте habrahabr.ru написано:http://habrahabr.ru/post/149702/ писал(а):На многих моделях «забыт» защитный диод (он защищает приёмник от статического электричества) — можно оставить как есть, но стараться антенну руками не трогать, и в грозу антенну от приёмника отключать.
А почему опасно антенну трогать руками, подключать же надо?
Почему FUNcube Dongle Pro+ такой дорогой?
У него нет приема от 240 до 420 МГц, а у NEW-HOT-RTL-SDR-FM-DAB-DVB-T-Dongle-Stick-RTL2832-R820T-SPC-0155 есть?
