Вложений: 1
3L2 на T-25-2 проводом диаметром "по лаку" 0.2-0.25 смотанным с катушки светодиодной лампы(цоколь E27) валялась не рабочая. 10.02 мкГн. 54 витка согласно информации с toroids.info. Жду колечки с 9-го района и приступаю к полной намотке... Индуктивности из Чип и Дип SMD - номиналы пляшут - уехали в ящик, ЕС24 - тоже в дальний ящик. Можно было смело не покупать индуктивности, а сразу мотать...
Вложение 313566
Коллеги, подскажите, как прикрутить ДПФ на колечках к версии 1.3 авторской платы - отверстий под выводы в ней нет.
наверно припаивать к контактным площадкам. Но подозреваю, что соседние будут мешать это сделать. Может хотя бы на наиболее часто используемые диапазоны запаять? Кто-то из 9 района делал отдельную плату для дпф, и потом сверху припаивал к входам-выходам её
Вложений: 1
RW3ACQ, Сегргей личку см,кольца Т30-6(Т25 вообще идеально войдут)провод 0.5 и 0,35(какой был) ,паяются к площадкам СМД, далее залить термо клеем , ничего не отвалится ,ДПФ от Дэвида N7DDC,с его страницы
RK3AQW, благодарю! А можно ссылочку на саму страницу Дэвида N7DDC, пожалуйста. Видел в какой-то из веток эту фотку, не мог найти никак.
RV4LX, спасибо! Именно это фотки там нет почему-то , но есть другая познавательно информация.
Вложений: 11
Всем привет.
Давно здесь не был - некоторые жизненные события не позволяли.
Как когда-то обещал, (прошу пардона за задержку) результаты по экспериментам с фильтрами Hourglass.
На кольцах Amidon T-25 получились следующие АЧХ:
Вложение 315283Вложение 315284Вложение 315285Вложение 315286Вложение 315287Вложение 315288
Как видим, при должном усердии, с этими фильтрами, можно получить затухания меньше 0.5 Дб.
Фильтр 0..2Мгц не приведен, т.к. изготовлен по авторской схеме на смд индуктивностях.
Надо добавить, что не все индуктивности использованы Т-25.
Некоторые инд. малого номинала использованы смд 1210 (tks Genadi Zawidowski).
Потому как 3..4 витка на кольце - то ли разброс номинала большой получается, то ли добротность низкая - не разобрался.
Номиналы элементов фильтров здесь не привожу - у меня создалось впечатление, что достичь 100%-ой повторяемости просто невозможно.
Поэтому просто опишу методу расчета.
Фильтры были изготовлены при помощи проги Filter Solutions 2009 - здесь на форуме можно найти.
Вложение 315289
По следующей схеме:
Вложение 315292
К примеру, исходные данные фильтра 19..36Мгц в программе таковы:
Вложение 315293
Далее, делаем следующим образом:
Жмем кнопку "Synthesize Filter", получаем окно со схемой фильтра (как выше).
В этом окне жмем кнопку "S parm", выскакивает окно с графиками параметров S11..22.
Вложение 315294
Здесь надо заметить, что получить идеальные индуктивности, требуемые для фильтра, на кольцах просто невозможно.
Мы имеем ряд индуктивностей с шагом в 1 виток.
Наша же задача - получить график S22 как можно ближе к идеалу.
S21 при небольших изменениях номиналов почти не страдает.
Чтобы работать с нашим рядом индуктивностей, необходимо в программе заполнить этими номиналами т.н. Parts List (1..3).
Номиналы можно посчитать в coil32, или взять из файла Вложение 315295
Далее, в окне со схемой фильтра, в выпадающем списке "Inds Select" (в правом верхнем углу) выбираем строку Parts List 1 (или 2,3 - в котором есть наш ряд индуктивностей). Фильтр пересчитывается - подгоняется под наш ряд. Графики S-параметров конечно же искажаются.
Теперь нужно подстроить емкости фильтра для получения приемлемого графика S22.
Для этого, в окне со схемой фильтра, жмем кнопку "Tune" (выше на рисунке обведены красным).
Появляется выпадающий список Inductors/Capacitors - выбираем Capacitors, график S22 изменяется.
Делаем так несколько раз - до появления приемлемого результата, ну хотя бы как выше на рисунке с графиками.
Лучше всего, как можно ближе к идеальному графику S22 - синий график.
Если сразу ничего приемлемого добиться не удается, можно поиграть исходными параметрами "Stop Band Ratio", "Lower Corner Freq","Upper Corner Freq"
в окне программы (выше обведено красным).
Далее, рассчитанный фильтр необходимо протестировать на макетке, в живом виде.
Индуктивности мотаем на кольцах, проверяем LC-метром.
Емкости составляем из нескольких чипов, с точностью, желательно до десятых долей пф.
Подключаем к АЧХометру, гоняем, подстраиваем емкости, двигаем витки на кольцах, там где их можно двигать.
После настройки на макетке, переносим фильтр в трансивер.
Надо сказать, что установить семь колец, которые содержит фильтр, вместо 5-ти смд - та еще задача, впихнуть невпихуемое.
Пришлось дороги резать, и некоторые кольца ставить снизу ПП.
Ну и после переноски фильтра на ПП, проверяем сквозную АЧХ (как в начале поста) от антенного разъема, до 3J1, причем перемычка должна быть установлена, а вход АЧХометра должен быть высокоомным - так мы увидим АЧХ фильтра, нагруженного на реальную нагрузку.
Вот как будто бы и все.
Вложений: 1
Вложение 315615 маламут с отдельным приемником...на стадии построения...усилите ль будет на RD100...выходная мощность порядка 120-150 вт...будет также автотюнер
Вот, коллеги, реально конструкторский подход к реализации собственных желаний! Georgsan, браво! Хочу пожелать скорейшего завершения начатого, и удовольтвия от проделанной работы!
Georgsan, в дополнение просто хочу поделиться собственным практическим опытом, от пары рд100 с приемлемым уровнем интермодуляции реально получить порядка 100-110 ватт при питании от 14 вольт, дальше будет просто накачка внеполосных излучений.
