Особо не вникал в данную проблему .
Моё мнение что данное сообщение появляется из-за збоев в системном реестре.
Вы же понимаете, что все или почти все процессы в ПК в той или иной мере задействуют память?
Если какая-то программа работает , игнорируя оригинальную Win API , то может возникнуть подобная стуация. Когда это происходит?
1. Вирус
2. Троянская программа
3. Сетевой червь - наиболее вероятно
4. Rootkit приложение
5. Некорректная работа драйверов устройств ( сеть, модемы, видео, звук)
6. Дефект ОС ( залечена от вируса ранее)
7. Дефект в резидентной программе ( была залечена от вируса)
8. Дефект материнской платы ( питание памяти, вспухшие кондеры - помехи)
По порядку проверяем все и действуем соответственно.
Вы же радиолюбитель? Выходите в интернет сами? Почему не изучаете матчасть? Вся необходимая и достаточная информация для самостоятельного обслуживания и ремонта ПК вмещается в ОДНУ 48 листовую тетрадку, поэтому компьютерщик - даже не профессия.
Пролечите ПК одноразовой утилитой cureit сайта DrWeb. Переустановите дрова. Просмотрите профили оборудования, запущенные процессы, запущенные службы. Что и как должно быть - в тысячах страниц в инете - в изобилии.
"залеченная " ОС может вылечиться переустановкой поверх, без форматирования. Хотя такой подход не удаляет вирусы и трояны, особенно некоторых червей.
Ну и проблемы с железом - отдельная песня. Сегодняшние китайские платы , бывает, ходят ровно год и два дня - начинаются глюки (ваш случай).
В этой хрюше был троян
Гыыы ..И комп что надо и главное USER не ламер!
Генерация"глюков"в ней предусмотрена.Чтобы не просилась на "Родину"в ветке реестра надо поправить значение Error на ErrorFree.(Hi!).
Нет.Это признак ни того,ни другого.Это говорит только о том,что на почту Вы ходите все время и давно только пешком.
Нет, 7-ми нет.Но не оффициальный в 2006 году уже был.
Не официальный это как? Или сборка от любителей. Это когда в свойствах системы пишется Windows XP сервис пак 3:ржач: Наверное так завтра может появится виндовс 9,10, турбо, супер и т.д. Меня устраивает ХР. Даже скажу больше- мне она как ОС нравится и я за годы ней привык. От висты и семёрки только одни не удобства.
:ржач:
Я не парюсь по поводу тех мелочей к примеру о которых тут началась полемика(read или не read). Мне проще переустановить винду при возникновении таких вещей или комп начинает подтормаживать или... чем писать сюда и ждать ответа. В этом и плюс разделения дисков и сохранения всей информации на диске D. А в том что компьютер работает нормально с 7-летней виндой очень сомневаюсь, т.к. системные ошибки всегда возникают и нарастают как снежный ком, соответственно мешая нормальной работе системы. Если только действительно на почту пешком...
Действительно, нужно иметь не менее 2 логических дисков. И если их больше - пространство используется эффективнее (но неудобно). И хватит уже переставлять винду! Есть ведь Акронис и ему подобные софты - переустановка компа с образа с форматом занимает 15 минут полностью! Имеем сразу все и настроенные программы.
Добавлено через 8 минут(ы):
Семерка - очень хорошая, быстрая и стабильная система - но не для нас. Много радиософта не идет.
Для RX9CEO.
Здравствуйте Николай Петрович.
Щёлкните ЛКМыши на ''кнопку'' - Пуск, ЛКМыши выберите строку - Выполнить, в появившейся строке напишите regedit и ЛКМ на ОК.
В появившемся списке рееестра щёлкайте ЛКМ по очереди на значёк плюс HKEY LOCAL MACHINE \ Software\ Classes\ Interface, найдите в этом списке строку с такой записью - 00000023-0000-0010-8000-00AA006D2EA4.
ЛКМыши на эту строку, Вы увидете в правом окне строку со значением ключа Error. Двойной щелчёк ЛКМыши на эту строку, появится окно с возможностью редактирования/исправления, и в строке припишите вплотную /без пробела/ Free
как уже Вы видели выше, а именно - ErrorFree. Затем подтвердите ЛКМ на ОК, и закройте окно реестра, перезагрузите ПК и пользуйтесь им далее ..................
P.S.
Разработчики Windows XP позаботились о своём заработке на будущее и запрограммировали ОС на генерацию ошибок.
Это изменение ключа действительно для Windows XP + SP 2 и XP + SP 3.
