Вот нашел https://www.ebay.com/itm/35412276389...3ABFBM-uLevK5h как теперь узнать, это клон или оригинал? Спасибо.
ulura, можете плакать или смеяться - это всё клоны первоначальной конструкции SAA-2 с дисплеем 2.8". Я не стал приобретать прибор с N разъёмами, потому что все разъёмы, переходники и калибровки не дёшевы. У меня есть маленькая версия с SMA разъёмами и дисплеем 2.8. Мне хватает.
Почему хочется именно тип "N" ? У меня есть несколько повереных нагрузок и аттенюаторов от СССРовского кипа с разъемами "экспертиза" до частот выше 4 ГГц. У меня тоже есть маленькая версия с SMA разъёмами и дисплеем 2.8. "Сендвич". Я его перевел на "N" тип с помощью разъемов "N" типа под обжимку. Добавил примерно по 10 см к электрической длине от штатных разъемов прибора. Все калибруется и работает. Но мне кажется, там есть нюансы. Кроме того, я пока не рискую изменить прошивку, т.к. со связкой комп-нана не на короткой ноге... Когда будет два прибора, можно рисковать.
ulura, Вы читали эту ветку с самого начала ? Если уже есть маленькая версия, то переход на большую не должен представлять больших затруднений - не надо будет устанавливать драйвер Cypress, он должен быть установлен ранее, так что новый прибор будет работать с программами, как и старый. Сэндвич был у меня тоже.
У SAA-2N стоит такая же плата, как в сэндвиче, но на ВЧ выводы накручены переходники SMA---N и пропаяны. Только плата дисплея -специально изготовленная.
Мало иметь нагрузку 50 ом, даже качественную.
Нужна еще SHORT и OPEN
И вот им нужна очень точная геометрия (для высоких частот), если вы думаете что фигня вопрос изготовлю сам из разьемов, то нет.
С N типом соблюсти геометрию намного сложнее чем с SMA.
Особенно SHORT - замыкание сдвинутое на 0.1мм даст ощутимый сдвиг по фазе на 4ГГц.
Олег,RA3DNC, https://disk.yandex.ru/d/EZNEU0-cpVZYIg - NanoVNA-APP 1.1.213. Озвучьте тип Вашего прибора
Олег,RA3DNC, если в стальном корпусе, как на картинке, то это Hugen/Zeenko. Ваша прошивка V2 320х240 v1.3.09 fix.bin. После прошивки первым делом CONFIG-->TOUCH CAL - откалибровать тач скрин, нужно работать кнопками, так как после прошивки Вы будете гоняться за меню со стилусом наперевес. После калибровки обязательно CONFIG-->SAVE CONFIG, уже стилусом
