Я пробовал, но на маленькую мощность - 1,5-2 Вт, подбирая максимальную проницаемость из того, что насобирал. Но приходилось "набивать" внутреннее пространство в несколько проводов вторичной обмоткой. На "безрыбье" для драйвера подойдет.
73! 36,6!
UR5ZQV, неужели Вы думаете, что я не знаю сечения(золотого тоже)?:smile: Просто указал очень малую толщину кольца(трубки).:smil e::smile:
Буковки НН и НМ обозначают что феррит низкочастотный (до 5-ти МГц), никель-цинковый (НН), марганцово-цинковый (НМ).
UR5ZQV и UT1LW, Вы никогда не пробовали замерить цешкой (не китайской) сопротивление самого материала (НН, НМ), включив цешку на измерение сопротивления на пределе Х 100, на расстоянии 1 ... 2 мм между щупами?
Попробуйте.
Тогда может быть поймёте в чём разница.
ra1qea, все, что Вы написали, я прекрасно знаю. Тем не менее, успешно использовал, и не только я. Да и Игорь 2 выкладывал замеры IMD усилителей с биноклями на таких сердечниках.
Вот один из примеров:Вложение 332974Вложение 332975 Если покопаться, полно.
UT1LW, если Вы прекрасно знаете, то объясните влияние токопроводящего (постоянный, переменный ток) материала сердечника на его работу в магнитном ВЧ-поле.
Добавлено через 6 минут(ы):
В приведённой Вами цитате описания изготовления трансформаторов что-то ничего не сказано о IMD усилителя. :-P
Там сотни или даже единицы, десятки килоом получаются при прозвонке. Подключите параллельно проводам обмоток транса эти сопротивления, ничего не измениться. Просто на трубках, кольцах НМ надо их обматывать фторопластой или лакотканью, чтобы уберечь от замыкания обмоток при нарушении эмали провода, и все дела. Речь о кв.
Этот материал (НМ) нагреваются больше чем материал (НН).
В своём сообщении № 204 UT1LW ссылается на усилитель по ссылке https://varikap.ru/tranzistornyj-usilitel-moshhnosti/ При этом лукавя в отношении IMD усилителя и не упоминает его выходную мощность (250 Вт).
При такой мощности сколько энергии в виде тепла будет выделяться в материале сердечника трансформатора (НМ)?
Смотрите блок-схему усилителя. В нём используются ФНЧ и П-контур, образованный выходной ёмкостью ФНЧ, катушками L1, L2 (вариометры) и конденсаторами С9 и С10. Поэтому такие заявленные результаты.
Одеваю обточенные кольца на проволочку, макаю в нитроцеллюлозный лак и хорошо просушиваю, и так 2 раза. Получается очень крепкое изоляционное покрытие и мотать удобно. Кольца применяю любые, разницы не заметил. Правда на небольших мощностях, на больших применяю бинокли амидон BN43-7051.
ra1qea, это схема совсем не от Игоря. Первая, какая попалась. Спорить с Вами бесполезно, себе дороже. НМ ставил, все работало! Прошу не отвечать! Пож.
UT1LW,
схема и описание в точности совпадают с приведёнными Вами "картинками" из сообщения № 204 с https://varikap.ru/tranzistornyj-usilitel-moshhnosti/
А какая схема Игоря2? Пожалуйста, приведите ссылку с описанием, можно в ЛС.
