Хорошо, что не общая китаезация-были б другие символы.:smile: А так педализация.:smile:
Не в этом деле. Просто мой частный пример по поводу "елочной гирлянды".
А можно было сделать по рекомендации присутствующих тут на этом форуме "специалистов" на одной галете и надписи нацарапать шилом или приклеить бумажки с надписями антенн. Так же и с усилителелм. А что никто не встречался ни разу с таким явлением ,как фактическая остановка куллера в компе из за пыли или шерсти домашних животных. Ну и так далее. Я обычно в усилитель ставлю два датчика температуры. Один на усиленный режим охлаждения ,второй авария ,перегрев. Все эти "примочки" необходимы. Во всяком случае в пром-оборудовании они используются по умолчанию. Их даже больше ,чем некоторые себе представляют.
... надписи типа "PEDAL-NAKAL" не редкость, когда желание выглядеть превалирует на элементарной грамотностью. Если уж взялся делать надписи на английском, то хоть нужно хоть немного изучить вопрос или проконсультироваться с тем, кто это знает, чтобы не позорится с кривыми безграмотными надписями на псевдоанглийском.:-PЦитата:
достался усилитель с надписью на задней панели PEDAL
До хоть десять датчиков...Цитата:
Датчики температуры стоящие в воздушном потоке как раз почти бесполезная "примочка". Когда вентилятор вращается измеряет температуру воздуха на выходе радиатора лампы, а при полной остановке вентилятора датчик (датчики) температуры начинает измерять температуру окружающего воздуха, при этом лампа продолжит бесконтрольно разогреваться....
В этом случае нужен датчик потока воздуха или контроль оборотов вентилятора, от сигнала которого и сработает защита при остановке (уменьшении) обдува.... Так и делают в профессиональной аппаратуре...
саш, Вы правильно заметили за контроль. Любой современный усилитель - куча индикации.
По мне - не нравится... а кто заставляет. :)
Да и все, так называемые "примочки", гораздо лучше испытать на "дешевых" лампах. Странный вывод... сейчас соберу "примитив", а вот куплю (найду) мощную лампу... От тогда я "развернусь".
Мне, достаточно переделать "кусочек шасси"... и 1 кВт на столе. А "примочечки" уже есть... Правда, мне столько не надо. :)
Вот схемы, обсуждают единицы, а "буквы, провода" и прочее - 20-ть страниц эмоций... :) :)
Но жизнь продолжается... читаю с удовольствием...
CHACK,.....(из практики)---Самый надежный,опробованны й метод:--"ветровое реле" в потоке,с выдачей команды на снятие "высокого" и любой индикацией на передней панели........8-)
Датчик потока воздуха, ветровое реле, аэроконтакт - одна из защит радиопередатчиков, еще и блокирует запуск усилителя при неработающем вентиляторе....
npol,......дело,даже не в названии,а в простоте и функциональной надежности!!....(оди н только "минус"----нет блеска оригинальности)8-)
