:D
И это правильно, ибо:
Ну поясните, я не понимаю. Волновое сопротивление должно меняться.
Добавлено через 58 минут(ы):
Не знаю, что и думать. Попробовал еще один тип КСВ пробника тоже самое.
Может дело в ШПТ. Что так стрелка закидывается, что так, по полотну вожу ничегошеньки не меняется. И деталей нет тут на работе, что бы попробовать что ли бо другое. Блин ну в чем проблема то. Ну найду я резонанс антенны и что, КСВ то должно меняться, меняя точку запитки. А тут прям красота, а со второй схемой, одинаково.
Вложение 260195
Вот и спросите про питание через ферритовую трубку у автора на его форуме - http://dl2kq.de/forum/index.php/board,4.0.html Может он вам про волновое сопротивление растолкует...
А к то сказал что должно меняться , у вас не меняется кол вит в трубке ,какое было отношение то и осталось , а раз шкалит прибор то зашунтируйте его может что и увидите ,как по мне так лучше индикатором напряженности смотреть где больше там и минимум.
Волномером, "мерют":smile: волну. Определяют длину, она же частота. Вам её зачем мерить то? Какую дадите такая и будет. Для определения резонанса провода используют ГИР. Собрать его у вас нет деталей.
Зато есть индикатор напряженности поля, вот им и пользуйтесь! На первых порах размещайте его не далеко от диполя и приделайте длинные "усы" с двух сторон для увеличения чувствительности. Во время настройки давайте минимальную мощность, что бы не спалить "радио". Только учтите что в вашей схеме индикатора присутствует конденсатор для настройки контура, его нужно настроить по максимуму на нужной частоте. По мере настройки диполя (изменяя длину) на нужную частоту, показания индикатора будут увеличиваться, тогда отодвигайте его дальше. Для считывания показаний попросите кого нибудь или сами смотрите, а на кнопку пусть давит помощник. Хорошо если получиться разместить его подальше 10м и больше, что бы он не влиял на настройку. Когда длина диполя будет настроена по максимуму показаний, можно будет экспериментировать с согласованием. Подобрать количество витков на трубке, либо иной способ.
Двигать от центра НЕ НАДО! Это же диполь и питаться он должен по центру! Питание через трубку обеспечит симметрию и развязку от кабеля.
Добавлено через 50 минут(ы):
Прибор всех времен и народов.:smile: Питать можно от станции в режиме малой мощности, меняем частоту, балансируем резистором и находим минимум. Резистор можно градуировать либо измерить тестером и судить о сопротивлении антенны, частоту смотрим на станции.
Вложение 260213
Да, хорошо бы за зоной Фраунгофера:
Вложение 260217Как :idea:?
Антенноскоп. Ротхаммель, Т 2, стр. 268. Надеюсь, ТС скачал книжку - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1382297
Нет, надо делать нормальный КСВ метр и волномер. На скорую руку все это ерунда получается. Начну по новой, только уже на макете.
RA9MDS,
КСВ-метр делать нужно, а волномер - нет!
Делайте прибор на линиях по традиционной схеме!
http://radiotehnik72.ucoz.ru/_fr/2/9109158.gif
При настройке прибора нужно резисторы , которые нагружают линии, заменить на переменники ...
НАСТРОЙКУ проводить ТОЛЬКО на безиндуктивной нагрузке 50ом!
Методики есть в сети.
Добавлено через 59 минут(ы):
Эта схема не рабочая!!!
http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1491334715
Это вообще никакой не КСВ-метр, а измеритель тока. Для настройки антенн не годится. Только для настройки выхода передатчика.
Переключатель тут не нужен.
Мостовой КСВ-метр надо проверять на разных нагрузках.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1491330171
По этой схеме как вы измеряете КСВ?
Сдаётся мне, что так же как и "волномером":
- http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1381876
- http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1382273
