Василий, спасибо за ответ!
И в первую очередь интересно, как ведет себя ДХ версия при работе на полную мощность 100 ватт в боевых условиях (длительные соревнования, лучше digi)...
Владимир R7LV сказал, что SS2 DX отработал в телеграфе на 5+. FT-101D на этот тест им не привезли, они хотели сравнить их. Пришлось SS2 DX ставить в качестве основного места, что не всем сначала понравилось, т.к. управление у него отличается от классического. На что Владимир сказал - на панели E-Coder настроены все основные функции, крутите ручки, жмите кнопки, все будет хорошо. Так и отработали весь последний контест. Я за результатами их работы не следил - был в отпуске, но работать в итоге всем понравилось.
В условиях производства трансивер ставится на передачу с выходной мощностью 100 Вт и греется 10 минут, достигая 75 градусов - срабатывает защита. Посчитали, что греть непрерывно трансивер 10 минут слишком много - поставили защиту, через 5 минут он принудительно переходит на прием, выдавая сообщение. Из практики, достигнуть 75 град. в любительских видах связи нужно еще постараться, даже если это FT8 или CW контест.
Мы на RL3A использовали в этом тесте (cq ww 160 cw) два сс2про и два флекса, 6500 и 6400.
Это самый сложный для трансиверов тест.
Удержаться в японском участке 1810-1825, чтобы слоны не затоптали, и при этом принимать слабых японцев, это не просто.
Сансдр чуть лучше с этим справлялся, чем флекс.
Ну и вот эта известная тема с АТТ -20дБ при рядом стоящем передатчике на много кВт, это бомба.
S-метр зашкаливал в программе Esdr2, 599+85дБ, а сс2про умудрялся еще что-то принимать при расстройке килогерц 10-15. Флекс сильнее затыкался.
Ну и как-то сансдр выколупывал микроскопические сигналы чуть лучше.
Вот так по чуть-чуть, и получается не чуть.
Жаль удаленка кривая, приходится на флексе работать, но для повседневки нормально, описанные преимущества нужны только в контесте, и именно на коллективной станции, когда рядом еще пидаратчик работает.
С усилителем ПЖ-6 не знаком и не интересовался.
А можете в двух словах описать построение входа, чтобы понять, почему для раскачки нужно 100 Вт. Это ведь не "тупая" лампа, у нее крутизна на порядок выше, чем у ГУ-81М.
А 81-я качается до "килограмма" 50-60 Вт-ами. Естественно, на входе контура, а не резистор 50 Ом.
Я с этим не знаком, но эту тему почитывает автор этих усилителей, «Папа Женя», RK3AD/OG7F, возможно он ответит.
Для телеграфа поменьше 100ватт надо.
Это в SSB всегда мощщи не хватает, ведь средняя всегда меньше, а у сансдр она ещё меньше, чем у обычных ящиков. Помню ещё у кенвуда 590 обычного, не SG, большая беда с мощщей в SSB, тоже не качал он усилители .
Скажу по этому поводу.
Максимально достижимая температура 55*-58*С. Все не однозначно.Если окружающая температура высока то охлаждать требуется получше и лучше если включен постоянно.Вторым применен комп.вент.не дешевый с малым шумом.
Если я думаю работать в цифре именно 100ватт (мне проще УМ включить ) но бывает то выхожу из положения очень просто.
По порядку .На "Бериева" увидел ТУ-95 с двумя винтами на одной оси , друг за другом преимущества понятны. Я в аэродинамике (общие знания) но по аналогии у меня установлен второй вентилятор над штатным 140/140мм . И когда очень длительно работаю в цифре, FT8/FT4 и более 100ватт не требуется подключаю второй, ,на задней панели разъем то стоит.Подключение осталось еще с ....Pro. Как говорил ранее при высокой температуре в квартире но за ранее готовлюсь к летнему периоду это почти коренное решение проблемы. Понимайте как хотите но летом при работе в FT8 у меня итальянец BLA-350 с дополнительной вентиляцией перегревается. с ....DX на 100ватт думаю будет получше. На ВЧ диапазонах у меня Яги на большой высоте и более 100ватт редко требуется.Проверим летом!
Добавлено через 26 минут(ы):
Да вот еще.
При работе "тяжелыми модами" или длительно при высокой окружающей температуре в АСОМ 1000 на задней панели мной установлен вентилятор на 24 в. на штатное место, но на заводе не устанавливаемый,( если требуется то сам владелец или обращается к диллеру) полное решение проблем по температуре с этим УМ.
В курсе я что довольно сложно ,но работает.Контроль это внутренний термометр .....DX. Окончательно проверю летом ,отнести дальше или перенести и установить под дно,а он так же охладитель, я уже пробовал. Значительно лучше чем без него вообще при моих условиях применения. В последнем случае аппарат стоял на боку,меня не напрягает!
Мне кажется, такой подход не совсем правильный. Зачем трансиверу переходить на прием если он не перегрелся? Если мне надо передавать больше 5 минут, то нужно подтверждать это сообщение и опять нажимать передачу. Это совсем не удобно. Я например сначала так и не понял почему так происходит(это нигде не указано). Может следует привязать переход на прием к температуре? Или вообще убрать.
Сергей совершенно в яблочко,после того как ЕЕ програмно ограничили мощность в ssb получить заветные 15 ватт представляется возможным ежели накрутить все движки до безумия и при этом орать как потерпевший:shock:.П ри этом качество звучания отстойное.Ежели звук сделать более менее ,то мощность помирает до 8-9ватт:cry:. При активации таких вкладок как Rotator, Pre proc, даже на небольших уровнях появляется объемность и низкочастотный гул,а Noise gate как ни настраивай сушит и рвет сигнал. Не позортесь ,переделайте баян. Не можете сами ,украдите из Icom:shock:.
