Не, нет тут ни какой ошибки. Для приемника ППП можно действительно воспользоваться и одним ключем BS170. И он будет работать, но через проходную емкость затвор исток, затвор сток, (она у BS170 = 40пф) начнет сочится гетеродин, а в таком включении как на схеме, этого не происходит. Я сам не пойму почему так, но результат вот такой. В общем там где требуется подавление гетеродина на входе/выходе, второй ключ важен. К тому же при коммутации смесителем больших сигналов, например на передачу 2 - 50v, один ключ будет открываться, только при положительной полу волне, при отрицательной, защитный диод в полевике попросту его закоротит, а вот при таком включении как на рис из поста #557#559 этого не произойдет. Что дает возможность смесителю работать даже в режиме ШИМ регулятора, т.е меняя скважность импульса для открытия ключей, получая на выходе нужные потенциалы. И частота коммутации до 30мГц для BS170 это не проблема. К тому же смеситель гальванически отвязан от генератора (током не дернет). Для шарманщиков это вообще находка, модулировать АМ сигнал скважностью импульса задающего генератора. (пока я вникал в практическую работу смесителя, коммутировал смесителем простую лампочку 12v, подключенную просто к +24V, так у меня генерации на лампочке получилось столько что вч начинало жечь пальцы, про помехи вообще молчу). Но я заморочился со смесителем не для шарманки, а для SDR. Что бы получить на выходе смесителя не традиционные милливольты, уже готового SSB сигнала, а ватты 10 - 40W. Что из этого получится, позже. Часть подтвердилось, но общего результата придется подождать.
