Мне тоже больше всех нравится экземпляр шасси без трансформатора. Кстати, у этих вариантов Балтики накальная обмотка менее перегруженная - сделана проводом 1,0мм ;) ! И трансформатор вроде, по габариту не так уж и хиловат для 75Вт потребляемой мощности. И лампа у этого варианта Балтики выходная 6П3С - моя любимая; я думаю даже, не попробовать ли её и у себя в ВЭФ-Аккорд!..
Сам думал о чет-то подобном, задействовать "последний резерв", поставить всего 2 лампочки 3,5В/0,15А. Но при нормальной комнатной температуре накальная обмотка хоть и весьма заметно, но ещё приемлемо греется - проверил на прогонах. Конечно, снять бы вообще трансформатор и перемотать её проводом 1,2... Мечты...
Спасибо, вспомнил эту "фишку"! Разумеется, знал её, но ужЕ давно не встречал на практике и успел подзабыть.
Именно так! Её кроме родного Рижского радиозавода "ВЭФ" выпускали НАШ местный Горьковский завод ЗИЛ (имени Ленина) и Харьковский завод имени Шевченко (ЗИШ). Вполне возможно, что вам от каждого завода по экземпляру и досталось. И именно по этому у нас в Нижнем Новгороде этот приемник - весьма не редкость.
Я вот тоже в раздумьях. Именно этот ВЭФ-Аккорд я хотел бы оставить максимально близко к "родному" варианту. А подобный способ позволяет сохранить только ВИДИМОСТЬ установки оригинальных деталей.
А у меня отказавший конденсатор и снаружи "посявканный" - бумага после оплывания парафина буквально "выветрилась" и размохрилась, надписи практически исчезли :( . Тут и восстанавливать не чего. Но конструктивная мысль появилась: найти старые БУМАЖНЫЕ конденсаторы КБГ или КБГ-И. Они герметизированы - в керамических трубочках, великолепно сохраняются. В "Родине-52А" у меня такие стоят ;) ! И в ВЭФ-Аккорд один такой есть - резонансный параллельно анодной обмотке трансформатора УЗЧ. Так что, такой конденсатор МОГ БЫ БЫТЬ установлен и на заводе как межкаскадный - аутентичность от замены на него не пострадает ;) . Так что вопрос теперь только найти таких конденсаторов; это не так легко, как кажется - на радиорынках из "выгребли" новые аудиофилы :( ... А в остальных местах Аккорда всё не так критично - даже умеренная утечка в блокирующих бумажных конденсаторах не приведет к заметному ухудшению работы схемы. Да судя по нормальным напряжениям у них утечки и нет, надо будет только емкость проверить не выпаивая.
А конструктивное зерно в этой мысли есть!!! Надо поискать отечественную измериловку или спец аппаратуру середины-конца 50-х годов; можно даже просто "обломки" не подлежащие восстановлению. Там вполне могут, со значительной вероятностью, оказаться искомые конденсаторы КБГ ;) !..
