Кто повторял такой вертикал на 80 метров?http://www.cqham.ru/forum/attachment...5&d=1592638667
Если нужна широкая полоса на 80-ке, то сделайте диполь UR0GT и не мучайте себя коаксиальными вертикалами.
Юрий, считается хорошим тоном при цитировании указывать источник цитаты.
Имхо, автор путается в понятиях входного сопротивления и сопротивления излучения.
Когда открылся 160 метровый диапазон, использовал подобного типа антенну.
Только вместо коаксиального кабеля использовал двухпроводку из медного 2мм провода с распорками.
На расчётном расстоянии провода линии соединялись перемычкой, а оставшаяся часть линии выполняла роль достраивающего отрезка.
Высота мачты была почти 28 метров и линия шла соответственно 28 метров почти вертикально, а оставшаяся часть, отходила как у IV, на восток.
Ну и конечно система заземления и противовесов.
Работала очень неплохо. Особенно осенью и зимой. Когда почва была сырой.
Кстати входное сопротивление у неё получилось близким к 75 Омам, хорошо согласовывалась с кабелем. Диапазон открывался практически днем в 14-15 часов.
Ну в данном случае по виду страницы легко угадывается источник. Это Ротхаммель/Алоиз Кришке, 11-е дополненное издание, том 1.
Обыкновенная коаксиальная "базука", если кто её не узнал, только в вертикальном исполнении.
По базуке здесь есть несколько тем, в которых и эта конструкция упоминалась - можно поворошить старые темы.
Здесь выкладывали и использование такого четверть-волнового резонатора и в качестве анодного контура и в качестве антенны одновременно (и никаких дросселей, П-контуров) :shock: :smile:
To UR5MRF делал такую на 30 ти метровый диапазон. Штырь как штырь - широкополостности не заметил.
Хотите широкую полосу, делайте антенну типа "морковка". Заодно и 30, 40 м перекроете.
Леонид3, Ув. Леонид, если не трудно, ссылку на четверть волновой резонатор вместо П-контура, спасибо!
Не делайте глупостей. П контур, с его гибкостью и подавлением гармоник, самое то для ламповых РА.
Единственная альтернатива ему, это решение применённое в одном из усилителей от UA6CL.
Это использование параллельного контура с перестраиваемым ёмкостным делителем, для приведения 50 Ом к нужному анодному сопротивлению и включение на 50 Омном выходе этого контура системы неперестраиваемых диапазонных ФНЧ.
UT4UCM, так если помнил, выложил бы, а так только принцип (см. Рис) :smile:
