нет, pickit-3 это для пик контроллеров
А возможно исправить в прошивке чтобы максимальная частота 50мгц? Мне не нужно 900мгц.
А что измениться 50 или 900, все остается тоже самое просто калибруете до 1 мгц и записываем в ячейку памяти, до 10 в другую, и так далее буде чуть лучше. Сейчас тоже DFU загрузчик изучаю, конечно проще с одной перемычкой поиграться, есть один нюанс пинцет не поможет там при всем программировании короткое должно быть, как проц поймет что его программируют... Нужно колодку ставить как в ролике думаю МАМУ на плату и закорачивать перемычкой VDD на BOOTO.
STK тоже нужная вещь можно камень поднять, но уже нужно проводами подключать.
На гугл-диске в папке .pdf как раз про это показано и
UR3ILF выложил видео об этом
https://www.youtube.com/watch?v=tPVV...ature=youtu.be
В приборе есть возможность записать в память несколько настроек. В одну ячейку и запишете максимальную частоту 50 мгц. В этом диапазоне и откалибруете и будете в дальнейшем использовать. Поэтому, изменять прошивку и уменьшать диапазон, нет никакого смысла. И вообще, я считаю, тем кто не очень хорошо понимает, что такое прошивка, туда пока вообще не обращаться.. Я уже немного позанимался с прибором и, пока не вижу необходимости в смене прошивки. Чего нельзя сказать о компьютерной программе. Вот там просматривается много недостатков..
Всем доброго времени суток! Не нашел кто нибудь случайно, как шкалу по уровню ксв растянуть, чтоб максимальная граница была ну два или полтора на верхней границе дисплея?
Что то после ввода цифр 0000.3 микроб не отвечает на нажатие клавишь.
всем привет. может кто имеет толковое опиасание где можно почитать о Dfu прошивке
завершение ввода в SCALE, -наступить на х1
Наверное, надо ещё нажать x1.
