Вы выбрали самый жесткий вариант для трансивера, не все его используют....
с другой стороны - например, мой айком сбравывает мощность при увеличении КСВ.
Хотелось бы сделать некоторое замечание для этой схемы и схемы из предыдущего поста для датчика анодной цепи. С точки зрения надежности не следует использовать радиокомпоненты в предельных режимах. Так, для МЛТ-2 максимальное рабочее напряжение 750 вольт. Коэффициент использования по напряжению (и току) рекомендуется не более 0,8. То есть не более 600 В, иначе резисторы могут быть пробиты в холодном состоянии. Исходя из этого лучше увеличить общее количество резисторов, сохранив общее сопротивление. У меня в УМ на ГУ-81М при Ua х.х. = 3400 В используется 6 штук МЛТ-2.
tomcat Мой Кенвуд тоже сбрасывает. Но система АЛС инерционна и раз-на-раз не приходится. Это опасность. Большая. А жесткий вариант - ну так не на 3 ГУ50 делать же усилитель. А мощный УМ с ОС - там как раз 80-100ватт и нужно. Ну да ладно. Я выяснил для себя этот вопрос.
Исправил в схеме.
В облаке версия 1.0.7.6
Перекинул датчик температуры на D6, бипер на D13. Теперь соответствует все схеме. При включении порт D13 дергает бипер, вроде как не страшно, но напрягает. Как по мне, датчик температуры ведет себя тише на D13 :smile:
Сделал дополнительную (дублирующую) защиту от аварийных ситуаций по КСВ и просадке/пропадания анодного напряжения. После срабатывания защиты отключается не только экранное напряжение, но и блокируется сигнал PTT от ВЧ VOX-а. В такой ситуации не возможно перейти на передачу. Дополнительно еще погонял автоопределение диапазонов, тормозов и зависаний не обнаружил. Плавно подходим к новому релизу программы.
на счет дешифратора 74LS145 :
его можно подключить к такой плате - 8 канальный релейный модуль 5 В
Вложение 327989
Вложение 327990
Версия 1.0.8
Проделана большая работа от прошлого релиза. Введено автоматическое определение диапазона по частоте излучаемого сигнала, при этом формируются сигналы для дешифратора D0, D1, D2 и D3. В память сохраняется текущий диапазон и частота. При включении контроллера загружается последний рабочий диапазон. Введен цифровой VOX, при наличии сигнала высокой частоты формируется сигнал PTT для перехода усилителя на передачу. Сигнал PTT снимается с задержкой VOXDelay, которую можно подобрать индивидуально. Внедрена задержка на переключение диапазона DELAY_SWITCH сигнала PTT, если новый диапазон отличается от предыдущего для переключения контактов реле. Переделан бипер и сигнал аварии. Продублирована защита от высокого КСВ и пропадания/снижения анодного напряжения. При этом блокируется сигнал передачи PTT.
Из нереализованного остались защиты по току. Для этого нужны практические испытания самих датчиков тока, проверить работу самого устройства с усилителем. Без этого двигаться дальше нет смысла. Остался еще один свободный порт, планирую подключить туда вторую кнопку для расширения функционала.
Для тех, кто хочет уже сейчас подключить/испытать контроллер для ламп с ОС (все сетки на корпусе) могут использовать эту версию тоже. Если порт А2 (экранное напряжение) посадить на корпус, то это не приведет к аварии и блокировки работы контроллера, т.к. алгоритм заложенный здесь позволяет это сделать. Контроллер следит за просадкой анодного напряжения до удвоенного значения экранного напряжения. А поскольку экранное здесь 0В, то и просадка анодного напряжения не вызовет аварии. В остальном алгоритм вроде как совпадает. В дальнейшем я уберу лишнюю индикацию экранного напряжения и освобожу порт А2 для чего-нибудь полезного.
Вложение 328069
Я бы хотел испытать. Но подожду прошивку под схему из моего поста выше. Тут как и писал выше считаю много лишнего и усложненного для простенького ума. Определение частоты и переключение фнч все равно не освобождает руки т.к. крутить переменники все равно надо , а раз уж их крутить то почему вручную не переключить диапазон. Защита по току тоже непойму как будет работать . Допустим поставили 1А ум берет 800ма в резонансе ,пока настроишь п контур ум 5 раз выключится. Или сбавлять входную мощность что еще только усложняет процесс. Либо ум допустип на гу 50 500ма в резонансе он если до одного ампера дойдет в аноде дырки будут. Если чисто защита при простреле и закорачивании внутреностей . Так для этого есть предохранитель ну или всем извесный резистор Лаповка Я.С. в аноде который сгорает еще быстрее чем предохранитель. Поэтому считаю защиту по току актуальной в качестве зумера и не более . Запищало обрати внимание значит. Да и пока в резананс не настроишь работать неоч будет)))))
У меня то задача общая, сделать контроллер универсальным. Поэтому ваша схема подходит тоже. Не ставьте микросхемы формирователя-делителя, дешифратора. Не используйте сигнал РТТ с контроллера, а притяните его от трансивера. Индикатор тут другой не применишь, только I2C 2004. Вот и все. Для запуска все имеется. Все что лишнее по индикации второй сетки я уберу. Или нужен файл прошивки *.hex? Я то ведь исходники выкладываю.
Мне тоже, кратковременный уход тока анода в "красную зону" не считаю аварией, иначе она действительно замучает при настройке. Предупредительный сигнал можно сделать. Для тока второй сетки так же можно сделать предупредительный сигнал и выше порога уход по аварии. Для первой сетки каскада с ОС достаточно предупредительного сигнала.
Для переключения усилителя из режима RX в TX и наоборот необходимо обеспечить определенную последовательность
срабатывания входного и антенного реле без ВЧ напряжения в момент коммутации. Было бы полезным заложить в конструкцию ключи для управления этими реле, а в программе предусмотреть из меню подстройку задержек в зависимости от типа примененных реле.
Есть возможность выложить печатку в lay на делитель измерителя частоты
